После включения через каждые 2 сек перезагрузка
seregakot007
26 Мар 2009
Работал на компе,тут внезапно он перезагрузился,дошло до экрана выбора загрузки безопасного или обычного режима,при выборе любого режима комп снова перезагрузился и так я пару раз выбирал,а он перезагружался.
Потом появилась ошибка CMOS checksum error defaulr loaded(не в батарейке дело).При следующей перезагрузке на экране ничего не появляеться и каждые 2 сек комп снова и снова перезагружаеться.
Сейчас при включении через каждые 2 сек постоянно перезагружаеться на экране ниче не появляеться,звука из динамика нет только щелчки перезагрузки.С другим БП из динамика слышна постоянное шипение,хрипение(не писк).P6VXAT материнка.
Может кто знает что за причина помогите.Батарейку менял,блок питания исправен,видеркарта исправна,не в оперативе дело.
в биосе значит дело. шить, наверное, придется
черт её знает, попробуй вытащи мать и запусти вне корпуса с мин. конфигурацией. ещё визуально её проверь на наличие повреждений.
мать выглядит хорошо,ниче не подтекает,ниче не обгорело.
Контачат контакты свитча походу. В обшем отсоедении провода (кнопки включения) от матетринской платы на Ф-панели, и замкни их чем нибудь (отверткой например) - т.е. замкнул (комп включился) и отпустил, т.к. если будешь держать то система опять в ресет уйдет.
Проверил,дело не в контактах,с отверткой таже проблема
А вот если без оперативки врубить комп,1 длиный из динамика звучит.
из этого следцет что проверка до оперативы доходит а дальше хз что...
А что если перепрошить БИОС?
так нада тогда на програматоре ,сам не прошью до загрузки биоса не доходит,перезагружаеться раньше
Имхо, сдесь без перезагрузки не обойтись.
мое мнение тоже,или биосу капут или материке
В соседней теме была такая же проблема. Оказалось что проблема в процесоре. Делайте вывод =)
У меня проблема в другом. Дело было так: сидел играл а потом херак и выключился. Не включается. Я думаю проблема в том же процесоре. Нет?
