После загрузки системы монитор не отображает изображение
ртутный
15 Сен 2009
здравствуйте, постараюсь толково объяснить суть. Когда комп
загружается, вроде все нормально на мониторе, лишь немного дают о себе знать линии цвета....как на старом телевизоре. Но, когда загружается рабочий стол, вернее когда он должен был загрузиться, монитор тупо начинает мигать чб цветом и все, признаков оздоровления не проявляет. Не знаете что вызывает сие чудо и как с ним бороться?
спасибо
Может и видеокарта. Для начала надо проверить хорошо ли к видеокарте подключён кабель монитора (и в мониторе тоже проверить надёжность полключения кабеля), Какой монитор, какая видюха, греется ли видеокарта и не бало случайно перепадов напряжения в сети.
а не может быть таково, что видюха перегорела от того, что я быть может случайно перепутал провода от кулера при его замене?
От кулера видюхи (жефорса 8600)?
Тогда нет, но видюха накрылась. Производитель видюхи наверно XFX или Gainworвв 512 MB DDR2 . радиатор медный (или медного цвета) с маленьким белым вентилятором и ей наверно почти 2 года?
Есть вариант что другой разъем может работать, попробуй, но маловероятно.
Были глюки, типа перезагрузок компа ?
1,5 точно есть, насчет производителя не в курсе. К перезагруззке не приводит. Главную странность вижу в том, что загрузочное окно винды вижу нормально, а когда должен загружаться рабочий стол....там уже монитор тупо начинает моргать
Очень похоже на смерть видеокарты, для уверенности надо посмотреть на сколько она греется, и для перестраховки проверить монитор. Если есть возможность проверить видюху на другом компе.
мда, очень жаль если так, а сколько тогда стоит новая видюха на хорошем уровне?и легко ли ее заменить вручную?
Заменить элементарно, Удалил дрова на видюху, открутил шурупчик, отодвинул стопор на материнке, выташил видюху, вставил новую, прикрутил шурупчик, поставил новые дрова и всё
Какой процессор стоит, сколько оперативки, будет ли комп для игр использоваться?
3ггц, 1гб, для игр редко, точнее использоваться будет для одной,любимой, но она,если верить предвар. сист. требованиям будет кушать много. Просто мне интересно о какой сумме примерно может идти речь
Ну из жефорсов можно взять 9500, по мощности как 8600 стоит примерно 60 вечно зелёных
всего 60?не знаю почему, но у меня цены с видюхами обычно ассоциируются с 16тр))
