После замены материнской платы компьютер самопроизвольно включается
Земляк_89
14 Мар 2009
Здравствуйте, знатоки!
Ситуация следующая: решил на паре компов поменять местами материнки, а вместе с ними и все остально железо. На одном все встало замечательно, но вот с дргуим проблема - подаешь питание(включаю сетевой фильтр), кулеры тут же начинают крутиться, и через несколько секунд жалобно пищит системный динамик. То есть питание подается, даже до нажатия кнопки включения!!! Напрямую!!!! Проверил все сто раз - подключено верно. Прошу советов по исправлению проблемы!!!
-а смысл в чем?
Компьютер после включения грузится?
Кнопки питания проверить,а лучше отсоединить их от матери(и индикаторы)от матери,и попробовать включить питание-запустится-ли?
Блок питания 100% рабочий?
Какие сигналы издает динамик?
-а смысл в чем?
Динамик издает продолжительный(15-25сек) писк, после чего молчит секунд 5-10 и вновь тот же писк.
При отсоединении кнопок от матери - ситуация аналогична!!! то есть проблема в том, что эти кнопки я как бы и не подключаю вовсе.
А каким образом их можно проверить?
БП рабочий - гарантия.
-а смысл в чем?
Смысл чего - замены материнок? В том, что одна старая, а вторая - очень страя(та, с которой проблема). Вот и надо было их махнуть корпусами!
До перемен матерей она была рабочей?
Что-то с питанием по ходу....
Попробуй запустить с минимальной конфигурацией(отсоединив все диски оставив ,одну оперативку и видео.Если есть встроенное видео-то видеокарту тоже отсоедини)
Да у тебя маму коротит или заклинило кнопку включения или ты провода на Ф-панели неправильно подключил. В обшем вытащи провода кнопок и мигалок (расет, кнопка включения, индикаторы питания и активности жесткого диска) и поробуй включить сетевой фильтр. Если незапустится значит все номарльно и проблема не с мамой. ТОгда еще раз правильно подключи провода, или меняй кнопку.
Все, ребят, спасибо всем за ответы!!! Все разрешилось!!! Профессионал Maga был прав: маму коротило. С обратной стороны матери какой-то левый кусок металлической проволоки замкнул пару контактов=)
Бывает же такое!!!!:)
