Не включается компьютер после установки новой материнской платы
  • Автор темы Автор темы А+++
А+++
24 Ноя 2006
Купил в магазине новую материнскую плату, продавец её проверил, всё работало. Поставил дома на свой комп, не включается. Сначала подумал, что не хватает мощности блока питания(250w), купил блок на 350w всё равно не включается. В чём проблема?
уууух, размыто, ответов может быть миллион, ... тут надо начинать с того, как собрана машина....
проверь, правильно ли ты подключил все. самый простой способ: возьми мамку, воткни в нее проц, видеокарту и память. подключи блок питания (кстати посмотри ты дополнительный на 12в подключил? если на мамка конечно требует) и замкни отверткой два контакта на включение. какие можно узнать из книжки или на мамке есть надписи.
Всё подключал, всё равно не включается. При подключении блока в разетку, на материнке загорается зелёная лампочка, значит электричество поступает, а всё равно не включается.
сбрось биос, либо перемычкой на мамке, либо барейку вытащи, при отключенном питпние конечно, минут на 10. мне кажется ты не те контакты замыкаешь
Думаю, что то не подключил, или подключил не так, как надо, или замыкаешь не то. Мне один комп приносили с таким диагнозом, так чел не знал, что надо память ставить :)
Нет по сути, если даже я не вставил память, комп всё равно должен включиться не до конца. от блока подключил провода к флопику, сд и двд дисководам, жесткому диску и конечно к матери. И проводки, идущие от кнопок пуск и резет перетыкал в разные разъёмы, все равно не включается.
Биос сбрасывал
от Блока Питания (20пин + (добавочный 4пин если есть) - в мать.... , память проц и видео должны стоять на борту (если видео с подпиткой от БП - тогда в нее еще штекер питания надо вставить)... Запустится, если нет тогда будет пищать. контакты пуска MB/SW., RW/ON., PW, пишут по разному им замыкаешь., стартовая страница Биоса (если мама живая) должна отображаться на экране., если все работать будет - тогда подключай все остальное и по новой заводи...
... если память не подключить - он запустится, но будет пищать, и черный экран
Ошибка Internet Explorer Unhandled Exception
Люди помогите пожалуста! когда я запускаю Internet Explorer у меня вылазиет вот такая штука:
Типо Internet Explorer Unhandled Exception
И снизу написано "Internet Explorer raised unhandled exception in third party module and should be closed. We are sorry for inconvinience" потом
module: Oleaut32.dll
Version info: Unicode v.4.0.2.19
Call stack:
BESE: 77110000.001B:7712AA62 OLEAUT32.dll
BESE: 35A0000.001B:035A19E5 ConnectionServices.dll
BESE:35A0000.001B:035B8F57 ConnectionServices.dll
Помогите устранить эту неполадку, пожалуста!!! Я незнаю чё делать уже даже и браузер переустанавливал, и эту штуку заменял OLEAUT32.dll и нифига. Я бы картинку поместил бы сюда но я незнаю как) Подскажите пожалуста! В зарание благодорю!!!
У вас установлен долнительный модуль Oleaut32.dll. Проблему можно решить путем его удаления.
я его удолял а она автоматически появляется наверно раз 10 точно удолял и всё равно.
Если его не получается удалить, сделайте полную переустановку IE.
а как сделать полную переустановку IE?
У вас он 7-ой версии?
Посмотреть версию IE можно в "Справка" - "О программе".
да у меня 8, как зделать полную переустановку?
Скачайте дистрибутив IE, нужной вам версии.
Панель управления - Установка/Удаление программ, удаляете свой IE.
Устанавливаете новый.
