После замены термопасты и чистки ноутбука он стал намертво зависать
  • Автор темы Автор темы FrenzO
FrenzO
9 Мар 2016
Добрый день! У меня такая вот беда, Решила заменить термопасту на ноутбуке ASUS R56CB и заодно его почистить. В компьютере делала это регулярно, а вот с ноутбуком столкнулась впервые. Решила что все очень легко и просто. Но не тут то было. Я сняла полностью всю систему охлаждения, убрала старую термопасту ватным диском со спиртом, нанесла новую. Почистила кулер закрутила все на место, болтики выкручивала и вкручивала по цифрам. Так как я типичная женщина да еще как оказывается рукожоп - я нашла еще одну металическую "штучку", которую можно открутить, до сих пор не знаю что это. Там стояла термопрокладка (я узнала об этом потом), ну я и намазала ее еще и термопастой. Ну все, как мне казалось работа сделана.... НО.. при работе ноутбука более часа, причем без всяких нагрузок, сидя только в браузере ноутбук зависали все.... А если дать нагрузку сразу после включения ноутбука и запустить допустим какую нибудь игру или тот же торрент, то он намертво зависает и реанимировать его можно только если выключить аварийно удерживая кнопку выключения. Я заново все раскрутила и убрала лезвием половину термопрокладки. Даже винду переустановила на всякий случай. Но ничего не помогло, он все равно зависает.Скажите в чем может быть причина?? В термопрокладке?? Или в чем то другом.? Кулер крутится и вроде бы охлаждает. Температура при запуске игры поднимается не выше 60 градусов. Ноутбук не горячий. Заранее спасибо за ответы!
Браво! несите ка его болезног, в сервис, пусть поставят термопрокладку на место, новую, пока вы неподжарили ноут окончательно.
а металлическая штучка скорее всего радиатор видеочипа
В ней, родимой. Точнее - в перегреве хаба Intel HM76.
В таком виде буком пользоваться нельзя!
Термопрокладку мозно заказать на MasterMade (легко ищется поисковиком, но если не найдете, откройте приём ЛС - дам ссылку). При заказе обращайте внимание на толщину прокладки.
Спасибо! Скажите , а какой толщины она должна быть?
