Состояния ноутбука после чистки не изменилось
  • Автор темы Автор темы kazbek
kazbek
18 Июн 2013
Доброго времени суток!!!!
Недавно поменял вентилятор кулера на ноутбуке HP Pavillion dv 6 ..процессор AMD A6-3410MX APU with Radeon (tm) HD Graphics 1.60 GHz. Intel Core i7. 4 операционка,
кратко говоря ноутбук не слабый ,но все таки это ноутбук и тяжелые игры тянет с трудностями(ГТА 4,Баттлфлайд,Кал Оф Дюти!!! после 1 года нарузок тяжелыми приложениями ноут стал греться,шуметь,и зависать!!!впрочем это не удивительно,ведь я играл на диване,на кровати!
Узнал что надо почистить кулер ,термопасту поменять и т.д...почистил кулер,сменил термопасту и даже поменял вентилятор потому-что тот уже чуть-ли не сплавился от высокой температуры!! все прошло гладко хоть и первый раз!!!
НО НОУТБУК НЕ ПЕРЕСТАЛ ШУМЕТЬ И ГРЕТЬСЯ!!! ВЕНТИЛЯТОР, КОГДА ИГРАЕШЬ ВО ЧТО-ТО, ПОСЛЕ 10-15 МИНУТ НАЧИНАЕТ КРУТИТСЯ НА ВСЕХ СКОРОСТЯХ!!! максимальная температура 71(тестировал с Еверест)--- при отрытом браузере или AIMP 49-55 ,, температура тревожная и кулер шумит как бешеный!
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА????ПОМОГИТЕ???? все шлейфы подкл. никаких повреждений на плате! Очень жду!!!
Старую термопасту удаляли?
Радиаторы везде плотно прилегают к компонентам?
Еще возможно что теплотрубки повреждены.
Очень хорошие температуры. Максимальные куда больше должны быть, если вы в игры играете.
Так какой процессор то A6 или i7???
Так и должно быть. Ноут же не зависает, не отключается при перегреве - значит все нормально. Возьмите прожку Open Hardware Monitor - Core temp, fan speed and voltages in a free software gadget и покажите какие у вас температуры при минимальных (там в прожке во View/ Coloums поставьте галку для MIN) и при максимальных нагрузках.
Еще какие причины перегрева слышали? ну так давайте, все в кучу, через запятую. Где у ТС перегрев то?
AMD A6 , что-то напутал
71 градус при нагрузке- нормальная температура для этого бука. Да и не используйте КПТ-8 в ноутбуках, а применяйте нормальные пасты. Не удаляйте компенсирующие термопрокладки с чипов если они не высохли. А то зачастую поснимают, набухают кучу кпт8 и жалуются, что стало хуже.
Греться ноутбук и должен, ибо, если компьютер не греется, то он либо выключен, либо сгорел. А шумит скорее всего потому, что кулер разбалансирован. Выбирайте на ваш вкус - либо произвести правильную сборку и установку СВО, либо вообще заменить на новый. Ну и про термопасту выше вам уже написали.
Подозреваю, что ваши проблемы с шумом напрямую связаны с этим:
