А у меня выскакивает вот такая хрень:Вы попытались получить доступ к адресу http://ars.samsung.com/customer/form...55&PROD_ID=705, который сейчас недоступен. Убедитесь, что веб-адрес (URL) введен правильно, и попытайтесь перезагрузить страницу.Перешёл по ссылке которую вы, дали все заходит.
Кликнл на мр3 плееры, и в новой вкладке открылась форма отправки по плеерам.
Везде заходит без проблем кроме этой страницыА сам Интернет работает нормально, на другие сайты заходите?
Возможно проделки вирусни, не помешает проделать вот это: http://pchelpforum.ru/f26/t6442/
Расшифруйте на русском что Вы хотите-я новичок...Это, конечно, абсурдно, но тем не менее - содержимое файла хост в студию
Сделал все как написано-не помоглоОткройте этот файл блокнотом и посмотрите содержимое.
WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:30 ----------
Вот читайте: http://saule.sporaw.ru/library/hosts.html
Сделал как и говорили-не помоглоВот что должно остаться в файле хост, все остальные строки удаляем:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
После редактирования файла HOSTS прегрузите компьютер и попробуйте.
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:49 ----------
То есть все что после строки 127.0.0.1 localhost удаляем.
А с этим как?Возможно проделки вирусни, не помешает проделать вот это: http://pchelpforum.ru/f26/t6442/
Java не установленФрантишек, проверьте в Опере:
Помощь-О программе-Java установленна? Ели да, то пройдите по этой ссылке:
http://ars.samsung.com/customer/form/formmail/common/common_usa.jsp?SITE_ID=55&PROD_ID=705&AGE_ID=0&QST_ID=0
Как только проверю-отпишусьА с этим как?
Ну вот и Ваша проблема. Скачайте Java отсюда:Java не установлен
Скачать
Установите его и перезагрузите компьютер. После перезагрузки Вы спокойной войдете на нужную страничку.
Проверил-вирусов нет
Это вы так решили?Проверил-вирусов нет
