После запуска Винды ничего не работает ((
  • Автор темы Автор темы SoleLu
SoleLu
30 Июн 2009
Переустановила подруге винду, несколько дней работала на ура, а теперь такая проблема - после загрузки перестают работать мышь, клавиатура и кнопки на системном блоке. Причем в процессе загрузки и первые секунды все работает, курсор движется. При нажатии на ресет эффекта нет, при нажатии на кнопку включения - черный экран, который уже не убирается, дальше только из розетки вырубать питание - и все по-новой. Помогите, плиз!!!!
начнем с первого.
при загрузке, нажми DEL или f2 смотря по биосу.
и в разделе health проверь температуру процессора и материнской платы.
Пишет, system temperature 36 C
CPU temperature 7 C
нет, точно 7-8 по Цельсию, 46 по Фаренгейту...
может, я, правда, не там смотрю?
H/W Monitor - PC Health status - CPU temperature
не в Оймякон случаем живете? Этож какое стоит у Вас охлаждение?
По теме: датчик температуры мудрит скорее всего...
)))) не, мы в москве ))
на улице за 30 )))
может, дело в том, что я только что его включила? уже 11 градусов показывает, повышается, стало быть
а вот дальше пишет, что curent cpu fan speed 0 rpm, и системный вентилятор тоже 0.. это нормально?
нет, ты смотришь там где надо.
открой боковую крышку и вытащи батарейку ( 1111.webp) на пару минут + там же есть Джампер(111.webp)
перемести на 2 другие (через пару минут верни все на место) и зайди опять в биос для проверки температуры
сбросьте БИОС выниманием батарейки/настройки на дефолт...
начнём с того, зачем переустанавливали винду..
затем зададимся вопросом о возрасте компа..
далее определимся давно ли компьютер был в чистке (от пыли естественно)..
и в заключении советую посмотреть топик
http://www.tehnari.ru/f25/t2412/
оказывается, в этом доме нет отвертки ))) (чтобы открутить крышку)
так что починка подругиного компа откладывается до завтра
спасибо вам, ребята, надеюсь, вы нам поможете )))
нет это не нормально - сколько лет компу + напиши здесь конфиг.
в смысле, какой процессор и тд? не успеваю зайти в свойства, все виснет. как это через биос посмотреть?
винду переустанавливали, потому что стояла кривая виста, плюс зависал часто (я грешила на висту, но теперь понимаю, что видимо проблема была не в ней)
компу 1,5 года (не чистился ни разу, я думаю)
отписаться не забудь :) после проверки .
не могу найти джампер, а что там должно быть подписано? батарейку нашла, но не могу ее вытащить ((( хелп..
сбоку крепежа батарейки есть зубец, аккуратно отгибайте его отверткой и батарейка отпружинит из гнезда...
спасибо, батарейку вынула. это и есть батарейка от биоса?
кстати, комп был совсем даже не пыльный
после вставьте обратно, БИОС сбросится на настройки дефолт (заводские).
Пробуйте...
