Последовательное соединение колебательных контуров
  • Автор темы Автор темы Alex42ru
Alex42ru
10 Авг 2015
Доброе время суток! Помогите юному изобретателю.
Можно-ли собрать колебательные контуры последовательно и качать напряжение из вне (эфира)? Будет-ли напряжение суммироваться (схема ниже)? Диоды Шоттки (с малым падением напряжения)
Пишите все нюансы, схемы, толкования и т.п. Спасибо.
    8.2 KB · Просмотры: 123
Вечный двигатель? Да?
Лучше так сделать. Все на одном магнитопроводе, ферритовом стержне.
У Вас с первого и второго контура энергия подается на корпус, ведь масса то соединена. Смысл в чем?
    5.6 KB · Просмотры: 85
То есть можно по схеме derba, но без феррита?
Можно.
А какова её плотность? Какую площадь эфира надо охватить, чтобы набрать один Ватт? Каковы будут потери при сборе?
З-н сохранения энергии еще никто не отменял. ;)
Да, и еще одно... Колебательный контур и резонанс кол-во этой энергии никак не увеличит. :(
Может, прежде, чем делать какие-либо "прожекты", следует изучить литературу по сему вопросу ?
А не начинать задавать глупые вопросы, тем более, что всё уже (украдено, т.е.) изобретено до нас.
Вот почитай, для примера. Да и поинтересуйся трудами Н.Тесла.
    64.1 KB · Просмотры: 238
    76.6 KB · Просмотры: 140
    61.5 KB · Просмотры: 117
    28.5 KB · Просмотры: 172
Количество энергии, которое можно отжать из эфира, определяется прежде всего конструкцией антенны и напряженностью поля.
Колебательный контур кроме резонансной частоты имеет еще немаловажную характеристику - добротность. Чем больше энергии забираем из колебательного контура, тем меньше его добротность и собственно смысл его применения.
Как-то так tehno015
Всем спасибо за разного вида информацию. Буду пробовать различные варианты. Как говорится - дорогу осилит идущий.
Упорный, однако!
Это дорога вникуда, но Вам туда можно.
Да услышит слушающий, да увидит смотрящий. )))
Но не в данной теме, видимо....
ПС: и этот форум опорочили искатели блуждающих энергий и эфира ))). Никого не обижаю, просто весело )
Я работаю над этим))
Добротность определяется по формуле:
Q = (1/R)*(корень кв. из (L/C)),
где R - сопротивление проводников (катушки), L - индуктивность катушки, С - ёмкость конденсатора.
*чем меньше сопротивление тем выше добротность (использовать серебряный литцендрат),
*чем больше индуктивность тем выше добротность (использовать сердечник из феррита с mю более 3000),
*чем меньше ёмкость конденсатора тем больше добротность.
Да пусть пробует. Может хоть Физику изучит чуть шире школьной программы.
А где в этой формуле учтён отбор энергии из колебательного контура? ;)
Да, учтен.
Где R включает и сопротивление потерь на нагрузке. Такой принцип расчета используют в контуре индукционного нагрева. Я собирал индукционные нагреватели, до тих пор один имеется. Добротность без нагрузки - до 50-80, с нагрузкой порядка 2-3.
Что интересно, великие открытия в 90% случаев делаются совершенно случайно, и талант тут не причем, как, к примеру, Беккерель открыл радиоактивность, случайно открыли электронную эмиссию, что позволило сделать радиолампу.
А открытие пенницилина- вообще анекдот.
Александр Флеменг был микробиолог. И был человеком крайне не аккуратным. Работал он с особо опасными инфекциями, и пошел в отпуск. Когда пришел с отпуска- стол покрылся плесенью. И почти все образцы погибли. а где плесень не успела попасть, там образцы остались. До этого плесень даже не расссматривалась, как антимикробная зашита. А все благодаря беспорядку.
Я к чему, пусть ТС занимается, мож чего и откроет.
