Последствия вируса
berinjela
19 Июл 2008
Последствия вируса
вирус что-то сделал с каким-то файлом в вин32. даже в безопасном режиме никуда не могу зайти. но на компе у меня два виндоуса. что можно сделать пользуясь другим виндоусом чтобы восстановить первый? заранее спасибо за ответы.
Win32.... Как много в этом слове.... Практически в 100% случаях вернуть изменения нанесенные вирусом, нельзя.
Как вариант - можно попробовать сделать восстанвление системы. Но, нет обсалютно ниаких гарантий...
А так же: загружаетесь с рабочей ОС, сканируете на вирусы весь компьютер, а после можно попробовать "поднять" систему с помощью "Лайф СиДи" или "Акрониса". Если не поможет - только переустановка ОС.
Перестал видеть флеш накопители
Народ, появилась такая проблема, срочно нужна помощь....... только недавно купил бук, работало все отлично.....скачав несколько обновлений вдруг перестал видеть флеш накопители....кто сталкивался с такой проблемой подскажите!!!
Alex Bal, Посмотрите в диспечере устройств желтые восклицаельные или вопросительные знаки имеются?
да имеются, он просит восстановить систему, но делал все до последнего отката, ничего не помогает.... а переустанавливать винду не хочется(((
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:18 ----------
Да если флеш накопитель стоит, в диспетчере отображается желтый знак на диске F
Пишет, что это драйвер тома файловой системы WPD........ Запуск этого устройства невозможен . (Код 10)
Alex Bal,Попробуйте так:
отключите флешку, в диспетчере устройств меню "вид - показывать скрытые устройства", появятся "Тома запоминающих устройств" и "теневое копирование запоминающих устройств", поудаляйте, перезагрузите компьютер, попробуйте подключит флеш.
Гризлик, щас попробую
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:02 ----------
Гризлик, все поудалял, было несколько копий и томов, презагрузил снова все так же(((
Гризлик, спасибо большое, будем пробывать
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:21 ----------
Гризлик, что то честно говоря не понял я, можно по подробнее объяснить
Alex Bal, 1.Диспетчер устройств - Переносные устройства - Драйвер тома файловой системы WPD -- отключить
2.Мой компьютер--Правой кнопкой мышик локальный диск--Свойства---Оборудование - выделилте нужный ("невидимый") USB-девайс-- Свойства-- Изменить параметры--вкладка Тома - Заполнить.
3. Правой кнопкой мыши по Мой компьютер--Управление--Управление дисками
выбрать том или тома USB которые не определялись и нажать Изменить букву диска
4. Вернутся в Диспечер устройств и включить Драйвер тома файловлй системы WPD
Гризлик, спасибо за твое терпение, все сделал, но вот букву диска он не хочет ставить, сначала появляется, после вновь убирается, включил и опять этот желтый восклицательный знак((((
Alex Bal, Да уж...
попробуйте сменить драйвер таким образом:
1. Заходите в в диспетчер устройств.
2. Правой кнопкой на проблемное устройство, выбрать команду «Обновить драйвер».
3. Необходимо отказаться от поиска в интернете и отказаться от автоматического режима. Затем в окне ручного выбора вы увидите 2 варианта: MTP Device и USB Mass Storage Device
Выбирете USB Mass Storage Device.
Гризлик, вообщем тут такая картина получается, поиск драйверов на самом компьютере или выбрать из списка уже установленных драйверов (там как раз и тот самый драйвер фаловой системы WPD)
Гризлик, пришлось переустановить винду... заработало..
