Про баннеры можно писать много и долго, но есть примерные алгоритмы действий при появлении оных на мониторах
вашего пк.
(Советы описанные ниже применительны для Windows XP, но другие актуальные операционки (Vista, Windows7) примерно
аналогичны
Попадает к вам на пк файл вируса, прописываетсяв автозагрузку и творит своё чёрное дело.
Решение обычно: выявление этого файла(группы файлов), полное удаление их с пк.
Как вычислить?
Баннер - это файл (группа файлов), который находится физически у вас на пк и соответственно подвязывается в
автозагрузку.
Самые излюблинные места таких файлов: папки Temp, Windows, System32, Temporary Internet Files, Application Data,
Program Files.....могут конечно быть и другие!
Большинство баннеров можно вычислить сразу, заглянув в реестр (regedit.exe), в ветки:
1) HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurentVersion\Run
2) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurentVersion\Run
3) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurentVersion\Winlogon
....в большинстве случаев этих веток хватает!
В этих ветках находятся ключи автозагрузки различных программ (ключей запуска программ там может и не быть....у
кого как!!!).
Файл вируса может запускаться отдельным ключом, либо прописаться в уже созданный ключ обычной программы после
запятой (в таком случае стартуют обе программы!!!)
От вас требуется провести тщательный "аудит" содержащихся там ключей (если сами сомневаетесь в том, что вам
хватит опыта не убить реестр и систему, то лучше попросить того кто ЗНАЕТ КАК ОБРАЩАТЬСЯ С РЕЕСТРОМ!!!! Автор
ответственности не несёт за ваши действия!!!)
Последняя ветка ( 3) ) самая интересная т.к. в ней содержатся ключи запуска графического интерфейса -
explorer.exe (вирусы очень любят подменять его названием своего файла), загрузчик Windows (logonui.exe) и
userinit.exe (бывали случаи, когда вместо userinit.exe было написано userini.exe, а это уже совсем другой
файл!). Часто вирусы прописываются к этим ключам, либо вместо них!!!
Так же стоит отметить, что имя вируса может быть схоже с названием системного процесса и второпях можно упустить
столь важный момент!
Если вы обнаружили в этих ветках прописанный вирус, то удаляйте этот ключ либо правьте его (стирая запиь запуска
ненужной программы). Обычно после удаления ключа запуска вируса, требуется перезагрузка пк (т.к. вирус в памяти
уже загружен и правка реестра повлияет на запуск программы только после рестарта системы)
Затем необходимо зайти в директорию на которую ссылалась запись реестра, найти файл вируса и удалить его
(желательно не в корзину....shift+del). Ну и естесственно открывать файл перед удалением не стоит
После всего этого (если вирус удалось побороть), необходимо провести полное антивирусное сканирование
(желательно несколькими антивирусами....последовательно!)
До сих пор вроде всё просто! Самое сложное в ситуации с баннером это то, что зачастую отсутствует возможность
пользоваться диспетчером задач, редактором реестра и т.д.
В зависимости от типа и версии вируса решения данных проблем разные, но зачастую помогает запуск пк в
альтернативной системе(Life CD). Желательно, чтобы эта система имела возможность импортировать файлы реестра
вашей основной операционной системы (для анализа на наличие прописанных вирусов и соответственно правки, ежели
таковые выявились).
Есть также вариант зайти в систему в безопасном режиме с поддержкой командной строки (для тех кто умеет
пользоваться командной строкой!!). Для этого обычно необходимо при запуске пк нажать клавишу F8 и из
предложенных вариантов загрузки пк выбрать "безопасный режим с поддержкой командной строки".
Идём дальше.
Что можно попытаться предпринять в загруженной заражённой системе? Тут всё не однозначно и напрямую зависит от
уровня доступа учётной записи, под которой вы загружены (админские права или пользовательские). Если вы админ,
то всё равно случается так, что taskmgr.exe (в простонародье "диспетчер задач") и regedit.exe (редактор реестра)
недоступны. Тут можно попытаться воспользоваться альтернативами данных программ (process explorer например,
заменит диспетчер задач). либо пуск - выполнить - gpedit.msc - ENTER. Откроется окно, где можно попытаться
восстановить запуск диспетчера задач(вирус не всегда позволяет запустить редактор групповых политик и даже если
функция запуска восстановится, не факт, что будет работать долго. Бывали случаи, что окно открывается и
самопроизвольно выключается).
Вариант, почистить папки "Temp" (C:\Documents and Settings\имя пользователя\Local Settings\Temp) и "Temporary
internet files" (C:\Documents and Settings\имя пользователя\Local Settings\Temporary Internet Files).
На самом деле все случаи индивидуальны, размещение и названия файлов разные. Методы устранения угрозы
варьируются, но принцип практически всегда один и тот же.
Кому надо, пишите, постараюсь помочь....
