Посмотрите логи
  • Автор темы Автор темы Densid
Densid
29 Апр 2010
Посмотрите логи
Перестали открываться гиперссылки в любых приложениях, например в телеграмме или ворде. клацаешь на них и ничего не происходит. Еще не открывает фотки встроенным приложением. Изменил приложение стало открывать, но стандартным вин 10 не открывает. И не могу зайти в персонализацию совсем. Висит загрузка и все.
Скопируйте код ниже в буфер обмена.
Закройте все браузеры.
Запустите UVS под текущим пользователем.
В меню: Скрипты----Выполнить из буфера обмена
Код:
;uVS v4.0.10 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv10.0
v400c
delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DNECFMKPLPMINFJAGBLFABGGOMDPAAKAN%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
deltmp
delnfr
restart
После перезагрузки выполните сканирование в Malwarebytes
Скрипт готов, вот лог следующий
  • logmb.txt
    logmb.txt
    16.6 KB · Просмотры: 317
Если MediaGet пользуетесь то это оставьте
Код:
PUP.Optional.MediaGet, HKU\S-1-5-21-664372095-3573509577-2497547670-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\MediaGet, Проигнорировано пользователем, [2217], [363518],1.0.3900
PUP.Optional.MediaGet, HKU\S-1-5-21-664372095-3573509577-2497547670-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN|MediaGet2, Проигнорировано пользователем, [2217], [117652],1.0.3900
PUP.Optional.MediaGet, C:\USERS\IGOR\APPDATA\LOCAL\MEDIAGET2\MEDIAGET.EXE, Проигнорировано пользователем, [2217], [117652],1.0.3900
PUP.Optional.MediaGet, C:\USERS\IGOR\APPDATA\LOCAL\MEDIAGET2\MEDIAGET-ADMIN-PROXY.EXE, Проигнорировано пользователем, [2217], [363519],1.0.3900
PUP.Optional.MediaGet, C:\USERS\IGOR\DOWNLOADS\ADOBE-FLASH-PLAYER_ID650921IDS4S.EXE, Проигнорировано пользователем, [2217], [10419],1.0.3900
PUP.Optional.MediaGet, C:\USERS\IGOR\APPDATA\LOCAL\MEDIAGET2\MEDIAGET-UNINSTALLER.EXE, Проигнорировано пользователем, [2217], [363518],1.0.3900
PUP.Optional.MediaGet, C:\USERS\IGOR\DOWNLOADS\UTORRENT_ID2511979IDS4S.EXE, Проигнорировано пользователем, [2217], [10419],1.0.3900
PUP.Optional.MediaGet, C:\USERS\IGOR\DOWNLOADS\UTORRENT_ID2511360IDS4S.EXE, Проигнорировано пользователем, [2217], [10419],1.0.3900
Остальное все можете удалить.
далее,
сделайте проверку в АдвКлинере
http://www.tehnari.ru/f150/t87975/
в АдвКлинере, после завершения проверки,
снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие и вы ими пользуетесь)
остальное удалите по кнопке Очистить
далее,
сделайте проверку в FRST
http://www.tehnari.ru/f150/t245622/
FRST не запускется совсем, скачал 64бит и висит загрузка просто....32 тоже не запусккается
в персонализацию по прежнему не заходит и ссылки не открываются....
У вас 64 битная система соответсвенно должен запускатся 64 битный FRST.
Попробуйте в безопасном режиме
Вот логи FRST
второй файл выложить не получается, пишет нельзя больше 1 мб
  • FRST.txt
    FRST.txt
    71 KB · Просмотры: 386
Он чуть больше не на много. А с проблемой я кажется разобрался. Это блокировал твикер. Будь он не ладен.
