Посоветуйте какой компьютер купить
модем или свитч?
Привет всем!Извеняюсь,если не в той ветке тему ..спрошу!Вопрос-можно ли 4-х Lan-й модем Акорп с
маршрутизатором ипользовать ,например как свитч м\ду 2-3 компами в простейшей сетке ,даже без выхода в нэт или с выходом ну через один.Главное первая часть вопроса меня интересует.В диске описании все вокруг выхода в нэт 4-х компов вертится,а по этому вопросу -ни слова ...
юрий94, можно
воткнуть одни концы кабелей в эти LANовые порты, другие соответственно в сетевую карту компьютеров, маршрутизатор сам назначит компьютерам IPадреса и все сеть готова.
попробуй так, если что-то не понятно пиши
ок!попробую!вернее уже пробовал-ip адреса разный-... .2 и .3,локальная до модема видется,а как понять что они друг друга видят!?2-ва компа-ХР и Виста Премиум,шлюз один и тот же ..1.1,в нэт один заходит точно....между собой то (не через нэт же!?)....Т.е что бы без входного нэта сами друг друга ...видели и заходили ..куда разрешено.
юрий94, а ты настрой модем как Router а не как Bridge, и в настройках чтоб было включено DHCP . Затем в настройках TCP\ IP сетевух поставь "назначить IP автоматически"
побеспокою!?вроде все получилось,но комп с ХР в упор не видет разрешенных общих ресурсов и самого компа 2го(с Вистой) -рабочую группу не раскрывает А Вистовский 1-го нормально-разрешенный ресурс и комп видет и все открывает.Карту сети Виста правильно построила,что на ХР не настроил или..!?Хотелось что б в обе стороны.....
у всех компьютеров сети должно быть ОДНО И ТО ЖЕ ИМЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ!
имя одинаковое-ВОРК...,а с ХР не видет Вистовский комп,хоть тресни -пишет сетевой путь не обнаружен(типа) и что прав не хватает на вход в Воркгруппу,хоть я под админом захожу-с Висты же все отлично и сетевое обнаружение включено и ресурсы открыты и видит на ХР что надо...
в таком случае тут наверно проблемы совместимости ХР и висты
видишь,не такой уж я и профан-просто ту железку(модем) не знал,остальное я еще до вопросов сделал.Для других юзеров -похоже надо дискету в мастере настройки сетей ХР делать было,потом ее запускать на ХРкомпе следом на Виста компе,но лень мне -буду ХР системник как БД-сервер использовать,а рулить с бука-Висты.Всем спасибо!
ну я тоже так иногда делаю - резервирую данные с бука на комп. Но если 2 компа (бук и стационарник) то необходимость в маршрутизаторе отпадает - можно их соединить напрямую, благо современные сетевухи позволяют это сделать обычным кабелем а не кросс-овером)
мне просто этот Акорп хотелось в дело пустить,а комп- комп делал и ...кажется видели друг друга,но тонкости не помню.При комп -комп(вспомнил)-оба сетевых выхода у компов заняты,а нэт куда цеплять,вот и поэтому я бодягу затеял еще....
