Посоветуйте конфиг.
  • Автор темы Автор темы A.G.
A.G.
6 Окт 2010
Посоветуйте конфиг.
Добрый день.
Прошу помочь с конфигом компьютера для игр и видео (домашний обычный комп) + конфиг медиа центра.
В данный момент имеется комп + "запчасти":
1) видео MSI N250GTS (MS-V154)
2) проц DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
3) материнка Asus P5B (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
4) корпус cm 690 II
5) БП Chieftec <APS-650C> 650W ATX (24+8+4+6+6/8пин) Cable Management
6) память Hynix HYMP112U64CP8-S6 2 штуке
Transcend JM367Q643A-6 2 штуке.
________________________________________________________________
запчасти с "недавнего" апгрейда:
видео Gigabyte NX76T: 7600 GT With Silent-Pipe II
Сразу скажу, что разгонять компьютер не будут.
В данный момент хочу сменить проц+материнку (видимо и оперативку тоже сменить придется), поставить хочу интеловский I7. Посоветуйте комплектующие. (живу в Екатеринбурге, дилер Никс есть.).
Бюджет 20к, но можно и подвинутся до 30к.
Возможно ли собрать из оставшегося барахла медиацентр скромненький?
Или если возможно дайте ссылку на конфиш хорошего медиацентра.
Заранее благодарен.
Из старого компьютера можно использовать DVD, корпус и БП, но тогда не получится собрать медиа центр. Разумнее, как мне кажется, оставить этот системник под центр, а на 30к купить новый:
Phenom II x6 1055 BOX ~ 7000
Gigabyte GA-790 XTA-UD4 ~ 4000
2x2Gb PC3-10600 1333MHz Kingston ~ 2500
1024Mb Gigabyte 5850 ~ 10000
ATX 700W Chieftec ~ 3000
DVD + корпус по вкусу ~ 3000
потом можно докупить ещё 2х2Гб оперативки и 2ую такуюже видеокарту и объединить их в кроссфаер
Оу забыл про жесткий
Seagate 500 Gb 7200.12 ~ 1300
Intel Core i7-930 Bloomfield (2800MHz, LGA1366, L3 8192Kb) – Процессоры (CPU) – Яндекс.Маркет
GigaByte GA-X58A-UD3R (rev. 1.0) – Материнские платы – Яндекс.Маркет
Kingston KHX1600C9D3K3/6GX – Модули памяти – Яндекс.Маркет
ZEROtherm Nirvana NV120 PWM – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет (тихий, и позволяет гонять процессор)
4) корпус cm 690 II
__________________________________________________ ______________
если это все УЖЕ имеется, то видеокарту, Бп, корпус, винтчестер можно оставить "старые". Или так же заменить. Но.
компьютера для игр
Видеокарта потом желательно заменить. А то процессор мощный, а видеокарта средняя.
Оперативка - почитайте мой дневник по поводу оперативной памяти http://www.tehnari.ru/members/b187.html
было проще вам, если бы вы скинули прайс лист. Вы где живете?
Екатеринбург.
прайс НИКСа сойдет +)
Видеокарту менять необходимо? или можно купить 2 такую и кроссфаер скрасит все?
просто покупал ее не так давно и вполне устраивает она...
кулер http://market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=6410041 или http://market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=4007421 сойдет? (хотелось бы поменьше шума.. пасивного охлаждения хватит если не гнать проц?)
На ваше усмотрение. Если хватает, то естественно зачем менять/докупать? Это от человека зависит. Просто есть те, которым Ati HD5970 не хватает.
Maga, спасибо.
П.с: а какой кулер с пассивным охлаждением подойдет на этот проц.... очень критичен уровень шума.
Никакой. У i7 ТДП 130ватт. А средний показатель ТДП у пасивных кулеров максимум 90Ватт.
CPU Intel Core i7-930 2.80 Мб 4.8 с LGA1366 цена описание фотографии драйвер
GigaByte GA-X58A-UD3R rev2.0 RTL LGA1366 X58 4xPCI-E GbLAN 1394 SATA RAID ATX 6DDR-III цена описание фотографии драйвер
По поводу кулера и опративки.
Вы читали мой дневник по поводу оперативной памяти, как я говорил в конце 4 поста? И будет ли разгон процессора?
да прочитал.
Разгонять проц и т.д. никто не будет. - нужен вариант стабильныого компа, чтоб собрал и забыл.
в никсе посоветовали:
память Модуль памяти Kingston HyperX <KHX1600C9D3T1K3/6GX> DDR-III DIMM 6Gb KIT 3*2Gb <PC3-12800>CL9 - Каталог - НИКС Екатеринбург (Уральская 3)
кулер Охладитель Scythe <SCNJ-3000>Ninja3 S775/1156/1366/754/939/940/AM2/3(10-37дб, 740-1900об/мин,Al+тепл.трубки) 6778 - Каталог - НИКС Екатеринбург (Уральская 3)
какой ай7?он хуже чем:
амд феном Х6 Т1090 блэк эдишн!он мощнее!бизко соперничает с ай 7 экстрим
и ещё он стоит столькоже сколько и ай 7(9500руб) хотя он мощнее
зы у фенома 6 ядер,а у ай7(кроме экстрим)4 ядра
Это все нплохо, но это на разгон. Память с высокими радиаторами. Хм. Главное чтобы они не мешали процессорному кулеру. Т.е. если разгона не будет можно что нибудь подешевле взять со стандартными размерами радиатора, или вообще отсутствием онных. Но не думаю что и эти высокие радиаторы создадут помеху.
