Посоветуйте корпус
kapral30
Анша Абдуль братья
1 Ноя 2013
Посоветуйте корпус
Привет. Есть очень старый и маленький корпус "Miditower Foxconn TLA-475" Корпус очень маленький, допустим что-бы добраться до памяти или заменить ЖД надо отключать все провода от материнки и дисков, иначе не добраться, особенно после того как заменил видюху. Да и воздух из компа идёт сильно горячий после новой видюхи. Вот хочу заменить на новый (так как в будущем хочу заменить БП куллер и проц).
Посоветуйте какой корпус взять да побольше-побольше.)) В начале положил глаз на любой фуллтауэр но они у нас самый дешёвый 11тр, это дороговато. Поделитесь советом какой корпус БОЛЬШОЙ но не фуллтауэр? Размеры моего нынешнего корпуса "180 x425 x480 см"Какой есть побольше примерно за 7-8тр?
щас каждый свой корпус начнёт предлагать)))))
корпус эт така весчь, нуна самому выбирать , что нравится тебе а не соседу,
а потом из выбранного советоваться
В магазин идти лень, а размеры указаны не на всех сайтах. А по картинкам не понять он больше или меньше моего.
Смотрите в сторону Залмана,Кулер Мастера или Аэрокул...
Выбирайте форм-фактора АТХ, чтоб металл был толстый, нужно смотреть на вес корпуса, хороший корпус не будет весить 3,5 кг. Чтоб места для вертушек 120-140 мм были, штуки четыре. Вес примерно 7 кг и больше, без блока питания.
У меня у самого корпус Deepcool Pangu SW-RD красный, дизайн нравится, да и места для кулеров предостаточно.
Мне нравится CoolerMaster CM 690-II Advanced USB 3.0 - плюс его еще в том, что наверху есть открывающийся отсек для подключения SATA-дисков.
