Посоветуйте по поводу разгона
Adline783
4 Дек 2010
Всем доброго времени суток. Решил разгогнать проц с видюхой, но незнаю как и насколько.
Мой конфиг:
Проц Intel Core2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz- 4 ядра
БП ATX-400w-CE
ВК SAPPHIRE HD5670 512mb GDDR5, частоты 775/4000 Mhz
RAM 4Gb DDR3
Ось Win 7 64
Вообщем, посоветуйте пожалуйста до каких частот разгонять( что бы все стабильно работало), и если не сложно скиньте ссылку на какойнить FAQ по разгону аналогичного железа.
А так же еще вопрос- слышал, что при разоне данной видюхи возникают проблемы с крепко зашитыми в биос ограничениями частот, как это можно исправить?
на вашем БП я бы не стал квады гнать. С их потреблением в разгоне за 200Ватт (:
В автербернере она гонится до 850, если память не изменяет. Думаю 850 возьмет без поднятия, а поднимать вольтаж на видео не советую, чай не ЦПУ, архитектура не терпит повышение вольтажа так как это делает х86
Видео без вольтмода не поднимешь (Engine) свыше 850, а (memory) до макса 4200 возьмёт, у самого такая, обойти ограничения в билсе возможно только с AMD GPU CLOCK GEN, спомощю ее поднимал до 950, 1000 уже вырубает) но не проходит тест на стабильность, так как сам вольтмод не делал*( боюсь чтото накосячить). Вобщем ставь 850 и неипи мозги=)
У меня в cataclysm control center. прога есть AMD overdrive, там ползунками можно сделать 900/1150, ставил 900/1100 вылетело через 10 минут без нагрузки. Щас поставил как ты советовал 850/1050 , но по-моему это не серьезно(( А что без вольтмода это максимальные частоты? или можно маленько побольше сделать?
А так вот статейку нашол по вольтмоду Разгон и вольтмод Radeon HD 5670 - POWER-HW
странно, даже при частотах 850/1050 при запуске игр зависает все...
охлождение двуслотовое- радиатор+ вентилятор.
На 850/1050 при запуски игр, тупо вместо изображения синий или черный экран.
Щас включил почти дефолтные 800/1000 вроде б пока стабильно, и походу без разгона придется обходится((
питальник у вас слабоват для какого-либо разгона. как только игру запускаете, видеокарта резко просаживает линию 12 вольт, система падает с бсодом. либо меняйте блок питания либо обходитесь без какого-либо разгона, есть шанс не только без бп остаться, бывает винты/мать дохнет в таком режиме.
спасибо за предупреждение, может бп заменить на 600ватный...
Кстати при максимальном разгоне производительность примерно на сколько процентов больше становится( на глаз)?
производительность процессора обычно прямо пропорциональна разгону, т.е. если вы разогнали систему на 20%, примерно на эту цифру в полной загрузке и будет выше производительность в математических вычислениях. на видео прирост чуть меньше, но тоже заметен. пропорция может быть неверной в том случае, когда процессор не является самым слабым звеном в вашем пк, например из-за недостатка памяти или слабой видеокарты.
ну и не забывайте про эффект деградации ядра при чрезмерном разгоне.
спасибо за разьяснение)
я слышал,что камни от амд не оч хорошо гонятся... Результат разгона проца плиз в студию
