Посоветуйте простую схему защиты от КЗ
С запасом. Большим запасом.
У меня есть маленький БП 12в, так на нем светодид, который перестает светиться при КЗ с подключенной схемой и устроенным КЗ становится значительно тусклее. Разве со схемой он не должен просто светиться хоть есть КЗ, хоть нет?
Нет не должен, он в цепи на выходе, на 12В ... :)
Это из за остаточного тока?
Просто при подключении нагрузки посадка напряжения ... :)
Разве посадка напряжения(если я правильно понял что это такое) не должна исключаться, если схема работает?
Ну если светодиод находится параллельно нагрузке, то он чувствует посадку напряжения при нагрузке ... :)
Падает до 2 вольт:) Схема собрана вроде правильно. В чем может быть проблема? Может быть из за неисправного тиристора?
схема рабочая.ищи ошибку
Да, я разводку у транзисторов неправильно сделал. Перепутал базу и коллектор.
Красный светодиод не к месту.
Исправил, работает, но подержав замкнутым выход буквально секунд 10 начал выходить из строя резистор R1. Показывает уже 450ом.
Так и должно быть или нужно заменить его какой-нибудь другой?
возьмите мои номиналы
r1 =820 ом? Потом сопротивление со временем становится таким же как и было~ 750ом. Я думал сколько угодно можно держать в КЗ.
Последний вопрос. Как подключить светодиод, сигнализирующий о аварии? при предложенном ранее подключении происходит падение напряжения.
