Посоветуйте регулятор громкости для TDA7377
Бад-Мад
17 Ноя 2012
Случайно в руки попала микросхемка TDA7377, пробил - НЧ усилок, правда работает только 1 канал, видно потому и выбросили. Спаял на весу моно-уселок, но вот проблемка: когда прибадяжил 100кОмный переменник на вход, сразу же уровень помех и шумов прыгнул до пика, убрал резистор - снова норма. Скажите как быть, может быть посоветуйте схемку простинького темброблока. Зоренее спасибо.
Из всех ЧЕТЫРЕХ-ток 1 канал? На входе емкость стоит(0.47 мФ) или больше? Вот перед ней и ставь регулятор. И к источику сигнала вкл экранир.проводом.
для тембрблока нужен будет предусилитель.
А шумы могли появиться по двум причинам:
1. Переменный резистор плохого качества или не той группы. Попробуй заменить на другой
2 Не правильно подключен регулятор Вот схема:
    4.4 KB · Просмотры: 1,650
В любом случае величину регулятора не стоит выбирать больше 10 килоом, иначе действительно, как в Вашем случае, возрастает уровень шума.
Регулятор естественно должен быть с обратнологарифмической зависимостью, для сохранения зависимости прироста громкости от угла поворота. Отечественных с буквой В (кириллица, отечественный стандарт), буква А (латиница, западный стандарт).
Если Ваш регулятор с линейной зависимостью, то в показательную довольно легко перевести добавив между выводами движка и земляным резистор номиналом 12 килоом.
Вот именно, один. Кондер 0.47, по справке. Собственно говоря поред ним и ставил, ток не по схеме willow, чайник, да собственно и не знал как правильно. Спасибо!
willow! Ваш совет риально помог: рез сменил всего на 5кОм и шумы пролали. А всё таки как зделать темброблок хотя бы на уровне низы/верхи?
Для того, чтобы помочь Вам определиться с выбором схемы нужно знать какой у Вас источник сигнала. Хотя в любом случае будет предпочтительней активный ТБ, значительно более широкий выбор номиналов переменных резисторов с линейной зависимостью, плюс возможность оперативно скорректировать усиление. Минус то, что придётся использовать по два операционных усилителя на канал.
Ну а какой смысл, что то делать на один канал, полудохлой МС? Найти где нибудь хорошую исправную МС, и собери к ней этот ТБ. И будет у тебя всё HI - FI.
    8.6 KB · Просмотры: 4,420
Спасибо, только ТДАшка сдохла окончательно. Ну и ладно.
