Посоветуйте схему компактного DC-DC преобразователя
  • Автор темы Автор темы Oppozit
Oppozit
11 Окт 2015
Всем привет. Вобщем идея такая: хочу собрать преобразователь на входе 7-15В (2-4 банки Li-po) на выходе - 5В 6А, но желательно чтобы он был меньше спичечного коробка. Делал на MC34063, LM2596 но они слабенькие, до 3 ампер всего. Пробовал ставить транзюк к 34063, но греется. Может кто делал на другой элементной базе, с комповских ШИМок например, или еще чего-то интересного. Или просто подскажите хорошую микросхему управляющую мощным полевиком с минимальной обвязкой.
Больше всего смущает вот этот распад -2-4 банки, а параллельно 2 по 2 нельзя собрать. и для чего преобразователь сей ?... :)
Ну почему смущает? Многие шимки работают и в болшем диапазоне напряжений, та же 34063 от 3 до 40В. А девайс сей будет использоваться для питания приемника и сервоприводов на радиоуправляемой модели машины. Компактность имеет значение. Источник энергии на машине аккумуляторы 7,4...14,8 вольт, от них питается тяговый двигатель, все остальное от 5-ти вольт. Вот и хочу собрать преобразователь. Есть готовый на LM2576, но 3 ампера маловато.
Все понял, теперь понятно для чего, но не понятно шины управления с потреблением больше 3А? Может 5В поворотные серводвигатели ?... :(
Да, поворотные серводвигатели, лебедка, свет, электроника регулятора оборотов и приемник. Но приемник и регуль можно конечно откинуть, там ток небольшой, основное потребление свет и сервоприводы. Рулевая серва при нагрузке до 3А жрет! плюс все остальное, стабилизатор трехамперный перегружается.
Дык вот с этого и надо было начинать?!
Чукче надо подумать, а для начала тему перенести в Моделизм ... :(
Ну о моделизме тут не особо затронуто, больше ж тема про реализацию питания. А для чего она это уже второстепенный вопрос )
можно попробовать на КР142ЕН22Б-35А, входное напряжение 35В, выходное регулируемое. Или поищите в интернете "Мощный преобразователь на полевике"
А можно вопрос?
Зачем стабилизировать напряжение для питания сервопривода? Это обычный коллекторный электромотор. Туда что ни подай, всё будет хорошо, ничего не сгорит. А мощности он возьмет ровно столько, сколько нужно для преодоления нагрузки.
Я бы запитал тяговые двигатели и рулевые машинки напрямую (через ключи) от двух аккумов. Но если всё же хочется импульсный стабилизатор, обратите своё внимание на продукцию Ричтека. У них вся техническая документация имеется прямо на сайте.
SY8208CQNC - тоже неплохой вариант. На плате ноутбука весь стабилизатор занимает место размером с десятикопеечную монету.
КР142ЕН22Б Это линейный стаб, греться будет как печка!
А стабилизировать затем, что обычные сервы от 8 или 11 вольт не работают к сожалению и сгорят просто напросто! Это не просто мотор, внутри контролллер стоит, при превышении напряжнеия может гавкнуть. Они итак сгорают иногда при больших нагрузках, а если вместо пяти подать 8 или 11 - сами понимаете ) Тяговый двигатель через стаб не питается я ж писал, у него отдельный регулятор.
вариант хороший, но я под него плату не вытравлю, с ноутов у меня много микросхем, но все неподходят - очень мелкие ((( Хочется что-то с выводами, не BGA.
У меня была идея запитать параллельно две LM2596, я две штуки проверял отдельно, напряжение на выходе обоих 5,02В держит четко, думаю небудет одна перегружаться. вторая недогружаться. Или даже через два резистора по 0,01 Ом соединить. Или такое включение нежелательно?
Да нет проблем - выпиливайте сразу кусок платы, где она установлена. Потребуется только подать на вход ENABLE напряжение 3,3 В через резисторный делитель.
Можно включить два стаба параллельно через диодную сборку с общим катодом, увеличив выходное напряжение стабов на величину падения напряжения на переходе диода. Резисторы для балансировки нагрузки тоже не помешают. Но всё это ведет к необоснованным потерям энергии и увеличению массы и габаритов самого устройства.
Вот такие сервоприводы:
Ну как вариант, только если все дороги идут сверху, а не внутри, можно попробовать конечно.
но это все же меньше будет, чем терять при 11 вольтах на вхоже 30 Ватт энергии в тепло на линейном стабе! )))
Про LDO не может быть и речи, только для питания радиоприемника.
Дороги, чаще всего, идут на противоположную сторону ПП. При выпиливании сначала полностью определитесь со схемой и составом радиодеталей по схеме бука или даташиту на ИМС. На мой взгляд, это самый быстрый путь достижения желаемого результата.
А чем 34063 не устроила ? Она кстати тоже полевик спокойно может "раскачать", только драйвер на биполярнике для полевика добавить, что бы заряд с затвора сливать ...
А если мосфет взять smd-ый то и достаточно компактно получиться
Я два раза пытался сделать с биполячрным транзистором, но нормально неполучилось, полевик всегда при токе в 2...3 ампера грелся как паяльник, надо поставить драйвер верхнего плеча на IR2117, но у меня в горгоде их как назло не продают, а заказать у нас сейчас проблема. Вот и изыскиваю пути... )
А вобще я сначала на ней и собирался делать, мне она нравится, много куда ее ставил.
Кстати о драйвере, можно ли вместо IR2117 поставить IR2153, используя только верхне плечо? Я просто у себя нашел сегодня такую ))
Вот по этой схемке хотел делать:
Вот и я о том. Но мануалы у меня на ноуты к счастью есть ))) модно аккуратно постараться выпилить, проследив куда идут дороги. Это конечно самый клевый способ, потому, как у них шимки хорошие и с теми же полевичками мне ампер и 20 могут дать при желании, но мне столько конечно ненадо, но запас непомешает.
Блин, опять осенило, IR2153 даже лучше же. Нижнее плечо можно использовать вместо диода, оно когда закрывается ток будет течь через нижний мосфет, повышается КПД получается, так? В ноутах же многие ШИМки используют два плеча, а не одно.
вот есть еще такая микросборка yev09t20-0g
Какая клевая штука! Так это не микросхема это готовое устройство. А где ж его купить? В чип дипе 2300р. но у них цены на все дикие стали.
