Посоветуйте схему лабораторного блока питания
  • Автор темы Автор темы avt_
avt_
15 Дек 2016
Есть задумка сделать лабораторный блок питания с регулировкой от 0 до 40В, 5А с индикацией и защитой от перегрузки. В планах собрать два отдельных канала для организации двухполярного питания.
В интернете много разных схем, не могу определится. Посоветуйте практически хорошую схемку...
Линейный БП очень не экономичный. Например, на нагрузке, 5А и 5в или 25 ватт на нагрузке. После трансформатора минимум 45в, итого, на управляющем транзисторе падение 40в.
Или 40*5=200А. Т.е. на радиаторе БП 200 ватт, что бы представить размер радиатора привожу пример: паяльник на 200 ватт. КПД такого БП всего ок 10%
На такую мощность будут работать только импульсный БП. У меня на ТОР250 от 7в до 27в. Ток до 10А. Сделано точно по даташиту. Обратноходовые не боятся КЗ, а ТОР250 имеет кучу защит. Можно и двухполярный сделать, еще одну обмотку намотать. А предел 3в-40В вполне достаточно для всех случаев жизни, но такую разницу на одной обмотке не получить, мах изменение напряжения в 4 раза. Т.е сделать обмотки: 3в-12в, 10в -40в
    14.6 KB · Просмотры: 277
А импульсный БП больно шумный. Вывод: универсальных ЛБП не бывает. (Бывает, конечно, но они больно дорогие.) Надо иметь маломощный (0-20 В, до 1 А) линейный и мощный (0-30 В, 10 А) импульсный. Опять же, при комбинации их включения можно получить 50 В и +-20 В.
Володя ну по идее лабораторный БП не предназначен для долговременных нагрузок, да и экономичность я думаю не суть как важна, да и ещё один нюанс ИБП всё таки помеху создают для некоторых устройств. Ты бы нарисовал свою схему на ТОР250?
C какого перепугу он шумный? TOP250 работает на частотах 132кгц (у, или 66 кгц. У нее в обвязке нет частотозадающих элементов, все уже в микросхеме. И 132кгц и 66 кгц ухом не слышно. Повторяюсь, у меня БП на ТОР250. Не шумит ни сколько. Вентилятор там не надо. Недостаток, импульсная помеха ловится щупом осциллографа. Вот пример.
    13.3 KB · Просмотры: 210
Схема практически точно по даташиту, за исключением некоторых номиналов, и дроссель L1 по другому, и ТОР250 у меня. Регулировка за счет TL431. Удалось сделать регулировку от 7 до 27, (точнее до 26,5в). Насчет помехи, особо не создает, во всяком случае еще не давала логика сбоев. Вот на щуп осциллографа дает помеху. Зависит от расположения щупа, т.е. передает через эфир.
    46.7 KB · Просмотры: 2,182
Имеется в хозяйстве трансформатор 300 Вт, 45 В, хотел его и приспособить по лабораторник...
ну для начала, в вопросе не прозвучало назначения лабораторника, из чего следует, что ТС особо и сам не знает для чего ему он нужен, (это для тех кто сулит ему основательно бесшумные торрики), во вторых, не было никаких особых параметров, ну есть вот 300ватт и 45 вольт, а что там за магнитопровод, и вообще.. что там за хозяйство..
и кстати не уверен, что импульсники так уж плохи, скорее уст-ва , ими питающиеся, недостачно подготовленны.
(на мои ошибки не смотрите, я эстонец),
тоесть, задача..!
дайте мне схему лабораторника, но для чего вы тут сами додумывайте..
есть же разные направления и БП разные.. каждый ремонтик как правило таких блоков имеет несколько, у меня к примеру есть как миниму 5 постоянно работающих вариантов БП,
24 вольта постоянный, для фур, так как таскают магнитофоны с тягачей..
12 вольт, для ремонта обычных мафонов
+\- 36 вольт для усилков (этого достаточно), при токе до 10 ампер..
есть отдельный блок 60Ампер 12 вольт, для ремонта усилков ,
есть линейный БП для мелких работ до 4 ампер и предел 15 вольт..
Эстонец, но старой школы. А по-русски пИшите грамотней многих молодых людей - выпускников современной российской школы.
C какого перепугу он шумный? TOP250 работает на частотах 132кгц (ну, или 66 кгц).
Да с такого!
Диапазон Длинных волн 148,5—283,5 кГц, ИБП на LM2596 (и другие аналоги) накрывает полностью своим излучением. На Средних волнах еще что-то слышно, но с сильными помехами. КВ в вещательных радиоприёмниках имеют не очень высокую селективность по соседнему наналу, помехи пролезают и туда. Вот и приходится чувствительные радиоприёмники питать от линейного БП.
Имеете ввиду, что засоряет эфир и не работают приемники? Да. это есть такая фишка у обратноходовых. Действительно, для приемников только двухтактный импульсный БП , но Коэф. перекрытия у них поменьше будет, не более трех. Надо как минимум 3 комплекта обмоток мотать, или делать отводы от первички. (3-9, 7-20, 15-45). Или линейный БП.
Я рассчитывал тот магнитопровод, что у меня был. Я делал этот БП лет десять назад, уже и не помню , что за магнитопровод.
И у меня есть задумка сделать лабораторник с импульсным предрегулятором. Причем предрегулятор уже готов, дело за самим лабораторником. Работает от 3 до 53 вольт, только на нижней границе его нужно сильнее подгружать на ХХ, а то переходит в старт-стопный режим
    54.5 KB · Просмотры: 207
    46.1 KB · Просмотры: 144
Все же хочется блок питания с трансформатором, а не импульсный...
А почему не рассматриваете схему с несколькими отводами от вторичной обмотки. Тогда и КПД будет высокий и линейный. Схема конечно усложнится, но зато будет работать отлично! Хотя можно упростить схему, сделать по принципу советского лабораторника БП 30-2 вроде как-то так назывался. Там стоял небольшой галетник "грубо" переключает напряжение шагом в 3 вольта и переменник "точно" подстраивает точное напряжение.
Наверное лучший вариант при условии что есть из чего и на чём намотать транс, или в наличии уже есть нужный трансформатор
