Посоветуйте защиту к усилителю для наушников
alex117
14 Июл 2014
Собрал усилитель для наушников по схеме некого Питера Смита.
Все прекрасно звучит, но при тестировании разных микросхем спалил одну пару старых наушников.
Причина - был плохой контакт ножек м/с с dip-панелькой и на выход видимо пришла постоянка.
Т.к изначально не было в наличии OPA2134, то и использовал панельку под микросхемы и игрался разными TL062/072/082 и им подобными.
Потом, как пришла OPA2134, уже впаял ее через адаптер в плату напостоянку.
За старые наушники особо не переживаю, там уже держатель был плохой и провод постоянно открывался.
Но теперь купил новые за пару килорублей и желания их также сжечь нет абсолютно никакого, поэтому и озадачился выбором схемы защиты под данный усилитель.
Собственно вопрос, есть ли варианты схем защиты, при которых ее можно питать от того же источника двухполярного напряжения, что и сам усилитель?
    273.6 KB · Просмотры: 9
    582.7 KB · Просмотры: 8
Защита от усилителя Бриг, вполне сгодится.
    13.1 KB · Просмотры: 5
А запитать это дело , просто нужно от вторички. До диодного моста. И вся любовь. У тебя на вторичках какая напруга? Поди 2 х 20 ? Или что то около того. Вот и запитывай от любой вторичке и общего провода. Не знаешь как? А я тебя научу! От обмотки , через диод, а земля будет общий провод. После диода кондер на 100 мкф. Вот тебе и питалово для защиты. Делов то….
Да, около 18в. Я на LM317T делал два отдельных стабилизатора под 15В. Что-то цены на 7915 у нас какие-то неадекватные, а 317х полно в запасах. Сегодня перебирал свои запасы и нашел небольшой тор. Перемотаю его и добавлю отдельную обмотку под защиту, наверное так будет более правильно, чтобы вообще гальванически развязать по питанию усилитель и защиту.
Кстати говоря, как лучше организовать двухполярное питание? Намотать одну обмотку условно на 30в с отводом от середины и одним LM317T или две отдельных обмотки по 15в с двумя LMками?
Ничего не надо перематывать! Должна быть общая земля. Делай как я написал. Я всегда так делаю.
Двуполярное питание можно сделать из любого транса. И не важно, одна там вторичка, или две с общей.
