Поставил Windows XP полтора раза
bonibezclav
30 Май 2009
Помогите пожалуйста мой знакомый хотел установить WinRar и взял у соседа по ошибке винду (оба полные чайники:confused:) короче начал её устанавливать и взял вытащил диск . Когда я приехал к нему я не смог запустить винду она при включении показывала голубой экран на котором огромный курсор и потом это все зависало. Короче я через биос поставил ему другую винду все прошло хорошо но вот при запуске начало открыватся окно с выбором винды и их там стояло две штуки моя рабочая и та что поставил мой товарищ . Как избавится от нее я не знаю , потом я нашел ее на диске D взял и удалил ее и ничего не помогло . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!!
свойство мой компьютер - потом как на фото - и выбери именно то что надо
attachment.php
прежде чем нажать подтверждение проверь себя
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) - это диск С
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2) - это диск (или партишен Д)
это если делать через редактирование списка загрузки в ручную.
Если по фото, то смотри по названию своей системы.(в красном квадрате - если ставил на 1 диск две системы(на диск С к примеру)
    50.2 KB · Просмотры: 133
так же можно поставить систему которая требуется, и после с 30 секунд(отображать список систем )убрать галочку.
спасибо огромное я этого не знал теперь думаю завтра все сделаю правильно СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пожалуйста
Лаборант , можешь пожалуйста ответить ещё на один вопрос была такая проблема когда вытаскиваешь диск появлялась сообщение типа вставьте диск (sistem exe) что то вроде этого и оно пока что либо туда не вставишь не исчезало даже после того как я поставил новую винду как от этого ибавится не знаю помогите пожалуйста если в курсе как это сделать за ранее огромное спасибо (при встрече с меня пиво :))
если же я понял все правильно ,то это что то вроде того что диск который ты поставил не закончил считываться и (так как был вытащен заранее )просить вставить опять тот же самый диск.
если сможешь скинуть скрин экрана с этим сообщением,то будет легче сказать что это,и как убрать.
Спасибо все получилось и каким то образом перестало появляться то сообщение короче все в норме работает. Хорошо что есть такие люди которые могут помочь ,раньше я никогда не пользовался такими форумами не знал что можно найти поддержку в таких вопросах. В магазине сразу просят принести комп и тогда они все решат и ни каких стоящих советов не добьешся только за деньги а проблема может быть совершенно пустяковая. Еще раз СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пожалуйста
