Постепенно собираю компьютер
тетшап
29 Мар 2016
Здравствуйте я уже много всяких тем создал,но теперь решил,буду собирать себе системник для игр,на средних настройках,собирать придется ооочень постепенно я думаю аж год уйдет,но Фаллаут 4 я пройду как человек.
Теперь конкретика,есть корпус ;высота 35 см;ширина 17,5 см; длинна 40 см
остальное хлам Intel core duo e8200;ОЗУ 2 гига DDR2 2 планки;мать Acer mcp73pv;видеокарта Radeon HD 3650;жесткий диск мой рабочий и устраивает меня SATA есть на нем(так на всякий случай) ;блок питания Delta electronics 250 ват.
А теперь вот мои пожелания AMD FX 8350;мать MicroATX не знаю какую ставить;видеокарта Gigabyte Radeon R9 270X;ОЗУ надо Гигов 8 я так думаю;Блок питания не знаю какой нужен мне кажется 600 ватт хватит.
Здравую критику принимаю,да буду пытаться брать проц б/у и видеокарту поищу,помогите пожалуйста пройти Фаллаут 4 как человеку
Вот через год и можно будет давать советы, а пока что это только хотелки...как соберешь требуемую сумму так и создавай тему с просьбой.
Да не собору я деньги,надо сразу покупать и ставить
Тогда начинай с материнки, по максимуму, сколько потянешь, и базовый процессор, скажем такой. Память придётся брать новую, всё остальное пока оставишь своё.
вот лазил,лазил и нашёл чипсет не старый и цена нормальная
Из недорогих вполне интересный выбор, на мой взгляд.
Если поначалу брать слабый процессор - не все, но многие запускаются с обычным 4-пиновым разъёмом питания процессора. Но при установке нового камня, естественно, придётся ставить и соответствующий блок питания.
А предыдущую плату не советую. Не надо брать со встроенным видео, раз у вас на первое время есть хоть какая-то видеокарта.
Выскажу свое мнение ...
в самом начале стоит закупить БП ... 650 -800 (чтоб потом он не ограничивал сборку - прироста в производительности не будет:) если будите брать на директ-10 и ниже то 650 должно хватить,... иначе "будем посмотреть";
потом можно купить SSd(под систему) или HDD(если ваш вас не устраивает по скорости или емкости), 120-240 гиг или 1 тб и более соответственно - прироста в производительности заметно не будет;
далее необходимо копить наличные, на покупку максимально возможной видеокарты с поддержкой хотя бы директ х10 - прирост в играх будет заметный, даже со старой системой;
однако перед покупкой видеокарты, возможно, придется установить 2-4 вентиляторов в корпус, все зависит от того как сильно будет нагружаться/греться ваш кирпич;
далее вы покупаете мать, процессор и планки памяти от 8 до 16 гб желательно с максимальной возможной частотой, которую поддерживает процессор/мать. Учтите три последние детали системы выбираются одновременно, проверяются на совместимость, а далее покупаются по очереди или все вместе.
Я свою систему собирал чуть больше года, сразу посоветовался узнал что буду точно покупать. Не советую покупать "временные" варианты, наберитесь терпения.
Не соглашусь.
Среди видеокарт лидеры меняются чаще всего.
Человек изначально ориентирован на покупку не самой крутой техники, возможно б/у. Сегодняшняя топовая видюха к концу лета будет стоить с рук вдвое-втрое дешевле.
С блоком питания в принципе да, стоит начинать с него, хотя лично у меня старые работают до последнего. Но я и не брал откровенное г.., так что по причине плохого питания было за все годы практики несколько вылетов винчестеров, ничего более серьёзного.
А "набираться терпения" не всегда получается.
Судя по способу апгрейда, без терпения можно себя обидно наказать на бабло:) иначе советую гражданину просто взять в кредит, 21 век на дворе, хоть и живем в России:))
Про "лидеров":
я имел ввиду видеокарты поддерживающие директ х10, они явно сейчас не в лидерах, просто покупать что либо поддерживающее как максимум директ х9 - это полный бред, как в принципе и писал технарь. Просто это разные временные промежутки и уровни железа ... если не учитывать конечно шутки от производителей, особенно с видеокартами:)
Про блок питания:
ему его над менять, с учетом выше написанного.
Тоже хотел начать с блока питания,думаю чифтек или кулмастер,не посоветоваете только хочу тихий,но не знаю сколько дцб тихо и громко
В связи со сложной экономической ситуацией, сейчас и на вторичке можно выудить отличные варианты. То что хочет ТС, за двадцатку найти можно.
А с его старой конфы взять нечего, кроме (анали) корпуса...
Да я все буду искать и на вторичке тоже,знаю что процессор убитый "тяжело" найти поэтому особо не боюсь,а вот блок питания и мама под вопросом стремновато как то
Я так понимаю, срочности нет.
У всех крупных сетей есть уценка. В Юлмарте и ДНС она в довольно удобном виде с указанием причин выложена на сайтах. Входишь, выбираешь свой город и смотришь. Я мониторю сайты практически ежедневно. Товар с витрины, с повреждением упаковки, с неполной комплектностью с большой вероятностью будет беспроблемно работать. В ДНСе инженеры жопорукие, много раз брал у них технику с простейшими неисправностями типа неконтакт, сломана защёлка и т.д. Если выявляется неисправность, не записанная в документах при продаже - возврат денег без проблем или гарантийный ремонт.
Классно,обязательно воспользуюсь советом,ещё вопрос,новый биос может изменить свойства материнки на столько что она начнет по мимо ddr3 глотать и ddr4 заранее прошу прощение за глупость,но если нет тогда это жопа у AMD я не нашел материнок под ddr4 вообще на Маркете,ищу на сайтах производителя сейчас и вот что выходит если за но красные ничего не придумают то полная ж.па опять менять мать года через 3 край
Сейчас компы стали стоить бешеных денег, раньше системник за 30к это хороший, за 50к вообще огого. А теперь 30к это бывший офисный за 10к, который 50к - бывший середнячок за 20-30к, а норм комп 80-100к и выше. Дорогое это занятие по кускам комп покупать, плакать жадными кровавыми слезами над каждой его частью за 10-20к. Лучше сразу целиком, чтоб не видеть цены по отдельности))
