Постоянная перезагрузка компьютера
Евгений Shev
11 Окт 2016
комп постоянно перезагружается,может поработать день,сменил все,мать,оперативку,всё кроме корпуса,винду тоже меняли не раз,проблема осталась,комп стационарный,перезагружается постоянно,что делать?
Если сменили абсолютно все, может в розетке плохой контакт
смешно,я не проффи
А блок питания менял?
И присоединяюсь к мнению, что и плохая розетка тоже не исключена.
Причины этой "плохости" ;) могут быть разными. Вплоть до неисправной энергосберегайки у соседа.
И банальная жара в помещении тоже может быть причиной.
пробовал и другую розетку,слышал что может на корпус пробивать,как проверить-не знаю
А другой блок питания пробовали?
На корпусе практически всегда есть напряжение. В схеме стоят защитные конденсаторы и половина сетевого напряжения идёт на корпус.
Если вы считаете, что на корпус может замыкать что-либо в плате, кто мешает собрать всё без корпуса, просто на столе, и поработать?
А другая розетка не поможет, если у вас в сети сильные помехи или просто неустойчивый контакт где-то на воздушке. В этой ситуации спасёт только проверка на хорошем источнике бесперебойного питания.
Есть еще один тест: включаете ПК, когда загрузится несильно стукните по блоку питания. Если перезагрузится, то:
1. снимите БП.
2. раскрутите.
3. протяните винты, которыми крепится плата.
4. соберите БП
что такое источник бесперебойного питания?
попробовал,не влияет
1. снимите БП.
2. раскрутите.
4. соберите БП
попробовал,на стук не реакции
вся проблема оказалась в кнопке RESET,мдя,зачем я весь комп поменял то?tehno036
