Постоянно горит индикатор жесткого диска
  • Автор темы Автор темы Nikinik
Статус
Nikinik
22 Сен 2008
Материнка Asus PSLD2. При включении постоянно горит лампочка индикатора жесткого диска. При отключении жесткого диска от материнки картина не меняется. В чем может быть причина????
Например в том, что проводок от светодиода не туда воткнут.
ну горит он и?
мешает?
Вообще моргающая/горящая постоянно красная лампочка на системнике указывает на обращение какой-либо программы к жесткому диску, чтению с него данных. Постоянное ее горение не есть гуд, так не должно быть... Это какая-то трабла, а вот какая, сам пытаюсь выяснить. Дело в том, что у меня похожий ситуэйшн на второй системе.
Если это не желаемый результат, то можно взять мануал от материнки и по нему правильно подключить проводок HDD Led к материнке. Обойтись можно и без мануала. На проводках и материнке всё расписано.
+1, но мне кажется просто замыкание у вас, или как уже говорилось, провод нитуда воткнули.. Там к мамке крепятся провода, идут от лампочек..Посмотрите правильно ли подключены HDD led. Думаю дело в этом..
Нет, с проводами и подключением все ок (проверялось уже). Эта фигня не постоянно, а периодически. Тут дело в софтине какой-то я думаю..
Поменял материнку PSLD2 на PSLD2-Х. Проблема осталась...Озадачился еще больше.
Да, еще один момент...после того как установил другую материнку, и увидев тоже самое, начал капаться, просматривать каждый проводок...должна же быть причина... Нашел два перебитых провода на внутреннем подлючении usb на переднюю панель. Может одно и тоже замыкание на разных материнках вызвала эту проблему???
в чем проблема?! отсоединить и потестить
Сделай заземление или поменяй блок питания, если не поможет поменяй корпус системноного блока.
Ну это вряд ли, что в корпусе дело. А даже если так, то менять необязательно, пропаять достаточно(используя проводники).
Думаю полезный ответ
У меня такая труха с диском тоже началась и я методом тыка нашёл службу, которую надо удалить (попробуйте)
вроде бы "PLFlash DeviceIoControl service" вроде так называлась, мне кажется, что она с Nero у меня появилась...
этой теме 3 года, смотрите на дату!
Статус
