Постоянно летят жесткие диски
  • Автор темы Автор темы serzzzh
serzzzh
2 Сен 2009
Доброе время суток.
За последний год я поменял 4 жестких диска!!! И сейчас готовлюсь снова относить очередной диск по гарантии. У меня стоит следующая система:
M/B ASUSTeK A8V-VM SE (RTL)
CPU AMD ATHLON 64 3500+
DDR DIMM 512Mb PC3200, 400Mhz, Samsung original х2
256Mb<PCI-E> DDR (ATI RADEON X800GTO)
HDD 160 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.10, 7200rpm 8Mb (стоит Windows XP SP2)
ATX12V V1.3, 350 Вт
Второй жесткий диск ставил HDD 250 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.10, 7200rpm 8Mb (простоял чуть меньше года), затем HDD 250 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.10, 7200rpm 16Mb (работал 3 месяца), HDD 250 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.10, 7200rpm 16Mb (отработал 1 день), и сейчас стоит HDD 250 Gb SATA-II 300 Samsung SpinPoint F1 7200rpm 16Mb (отработал 15 дней).
Косяк проявляется в том, что комп во время работы начинает тормозить, затем жесткий диск издает писк и совсем отключается. Перегружаю комп и он снова работает...но не долго. Проверяю диск через HDDScan и нахожу плохой сектор (обычно 1-2).
Сначала думал, что просто попался бракованный диск, но сейчас кажется, что дело не в диске а в системе. В чем может быть проблема? Или все таки я везунчик на брак?
какая ос?
ты проверял шлейфы ? Блок питания?
Стоял Windows XP SP2, сейчас поставил SP3.
Шлейфы и питание не проверял. Как их можно проверить?
попробуй другой шлейф - и проверь коннекторы питания от блока питания( и протестируй с другим БП)
Скорее всего БП убивает винты. Полное название БП и сколько ему лет? Сетевой фильтр есть и как давно его меняли?
Корпус Miditower Optimum "N-100-D" ATX 2.03, (350 Вт, ATX12V V1.3)
Комп у меня с марта 2007 года, сетевой фильтр брал в тоже время.
Сетевой фильтр работает когда розетка заземлена, а так он простой удлинитель. В свою очередь вопрос, где стоит системник?
Сталкивался с таким. Проблему решил перепрошивкой BIOS.
Грешу на слабость блока питания. 350 ватт мало для такой системы.
я уверен что это проблема с блоком питания.
то что Жесткий создает писк и отключается - тот это так же может на не достаточную мощь показывать.
*,протестируй с другим блоком питания
*, и советую по мощнее поставить.
Этот БП для этой системы самое то (нужно 280W), вот только как он сейчас работает?
Жосткий диск надежно крепил?
и нет ли вибрации внешней или внутренней
Проверьте линии 12и 5 v эверестом под нагрузкой ( лучше мультиметром) Нагрузить можно программой OCCT она выдаст так же графики просадки питания )))
