Постоянно запускается Scandisk
  • Автор темы Автор темы MOTUL
MOTUL
16 Сен 2009
При включении и перезагрузке компа перед запуском системы, постоянно включается скандиск, как его убрать?
птвытащи все флешки из компа!
пройдись ccleaner
потом отдифрагментируй диск
по идее все пропадет!
а навсякий случай проверь жесткий на бад блоки!
С файловой системой не порядок.
Запустите chkdsk.exe с параметром /f. Согласитесь с проверкой после перезагрузки и рестарт. Дождитесь полной проверки диска.
Если не поможет:
– нажмите Пуск –> Выполнить… –> в поле Открыть введите regedit –> OK;
– раскройте раздел [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager];
– найдите мультистроковый (REG_MULTI_SZ) параметр BootExecute со значением autocheck autochk /r \??\<буква_диска>: autocheck autochk *;
– измените его значение на значение по умолчанию – autocheck autochk *;
– раскройте раздел [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager];
– раскройте раздел [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Session Manager];
– закройте Редактор реестра.
Если и это не поможет, тогда отключите проверку командой chkntfs /x <буква_диска>:
Например, для диска C: команда будет иметь вид chkntfs /x C:
спасибо, все работает нормально
Вообще такая ситуация еще бывает, если на диске мало места осталось.
AlexZir СПС!!!
Была такя же трабла...помогло!
только сначала после рестарта, Vista отказывалась загружаЦа, и заработала только врежиме "последней удачной загрузки", но наудивление потом никаких проблем не возникло и постоянный скандиск исчез :)
А может быть такая ситуация при удалении некоторых файлов с Винды? Я просто запускал программу чистки дисков, а она очень жестко все удаляет и возможно удалила некоторые файлы Windows XP
