Постоянно зависает компьютер
mihanezz написал(а):
если Вы неуверенны,что Ваша мат.плата подленная,то лучше не производить тестирования,т.к. могут произойти необратимые действия,вплоть до уничтожения платы:))))это действительно так????
Нормально всё, тестируйте ;)
у тебя пиратская материнская плата? оО :D
"не очкуй, Славик" (с)
видать версия от первого апреля
s_vitaly написал(а):
Нормально всё, тестируйте wink
Сделал анализ жёсткого диска,при помощи программы HDTUNE:сканировал жёсткий диск,на предмет ошибок,и ошибок выявлено не было!!!температура диска,вначале была 39 градусов,потом поднялась до 44 градусов,и всё....что скажете поводу температуры???она нормальная???
прога HDTUNE,в benchmark,следующее итог:Acess time:20.6 ms;burstrate:78.0mb/sec;CPU Usage:3.8%...
ответьте пожалуйста в итоге,всё ли нормально поэтим параметрам,с моим компом???
Эта температура нормальная :D Только я имел введу температуру процессора, её нужно просмотреть в БИОСе.
Второй утилитой проверили?
Поменяй блок питания!
Эта температура нормальная big_smile Только я имел введу температуру процессора, её нужно просмотреть в БИОСе.
Второй утилитой S&M,проверил,тоже всё в норме....подскажите пожалуйста,как проверить температуру процессора,в Биосе???
При включении ПК сразу бете по клавишам либо F1 либо Del (обычно), бывает F2 и другие варианты. Просмотрите надписи при включении, там увидите надпись Press *** for entering Setup, где за место *** будет название клавиши. После входа в биос там есть последний пункт, который называется Health в нём запишите все данные. В БИОСах AMI пункт называется Hardware monitor.
Какой БП стоит? (мощность)
Записал все данные,из Health:
1)Current system temperature 32/89
2)CPU temperature 46/114
3)CPU fan speed 3068 RPm
4)Vcore-1.68v
5)Vcc1.5-156v
6)Vcc3.3-3.26V
7)+5v-11.73v
8)+12v(11.73v)
9)-12V(-11.54)
10)-5V(-4.94)
11)VBAT(v)3.20v
12)5VSB(4.89v)
По-поводу пункта "Hardware monitor",не смог его найти в Биос!!!
P.s.Комп,сразу же виснет,когда включаешь музыку,и работает инет!!!без музыки,2 часа в инет сидел,и всё было нормально!может всё дело в аудио драйвере???
Потому что у вас БИОС - Award, поэтому у вас пункт называется Health. Hardware monitor это функция называется в БИОСе AMI ;)
Разные виды БИОСов. Какой у Вас БП? (Блок питания). Похоже нагрузка возрастает и ваш БП не справляется. Посмотрите мощность БП и напишите. Похоже БП не тянет, вот и тормозит ваша телега :D
Потому что у вас БИОС - Award, поэтому у вас пункт называется Health. Hardware monitor это функция называется в БИОСе AMI wink
Разные виды БИОСов. Какой у Вас БП? (Блок питания). Похоже нагрузка возрастает и ваш БП не справляется. Посмотрите мощность БП и напишите. Похоже БП не тянет, вот и тормозит ваша телега big_smile
ха....сейчас посмотрю ещё раз!!!извините,но просто не очень с компом дружу...а что скажите на то,что я написал Вам по-поводу "Health"?всё,нормально там?
По питанию значения малость по ниже чем должны быть. Возьмите у кого-нибудь БП помощнее вашего и удостоверьтесь, в том, что это он.
Для полной уверенности. ;)
Для полной уверенности. wink
Просмотрел всё,что только можно в Биос,но нет там такого понятия,как AMI!!!завтра посмотрю,непосредственно на самом блоке питания мощность...спасибо Вам большое,что уделяете своё время,на решение моей проблемы!!!!а не подскажите,в связи с чем вообще может быть такое,что БП работал нормально,на протяжении 5 лет,и сейчас вдруг у него проблемы с мощностью???
Вы меня не правильно поняли :D Это не понятие. Вы его в своём БИОСе и не найдёте. Различают несколько видов БИОСов к примеру AMI и AWARD. У Вас в данном случае стоит AWARD. (просто разные производители материнских плат используют разные БИОСы для своих матерей). ;)
Со временен могли повздуваться емкостя (конденсаторы). Вот вы и теряете свою мощность. Да и любое железо со временем может умирать ;)
Что-то я сомневаюсь в отсутствии на вашей системе "страшных ужасных вирусов". :)
а не подскажите,могут ли сохраниться на моем компе вирусы,если я,удалил всю свою прошлую винду???на новой,полностью прогнал всю оперативку,антивирусом(который обновлен),и всё нормально,комп.у меня чистый....
Фораматирование, оно все уничтожает. А еще лучше удаление дисковых разделов, создание новых и форматирование. Э... Еще есть программные инструменты, от доктора web и, помоему Panda, он-лайн сканирование и сканирование компьютера с Лив-СД, сканирование во время загрузки.
Смотря какое.... После форматирования ещё можно восстановить часть инфы. ;)
Ну вот я так и сделал:перед установкой новой винды,отформатировал диск С:,а потом уже на него установил новую винду,также создал в неразмеченной области новый диск,чтобы он служил архиватором той инфы,которая мне нужна...а вообще,когда я начал сносить старую инфу,то произошла такая странная штука:мой комп.вместо форматирования диска С:,отформатировал диск D:,т.е. на нем была вся моя нужная инфа...я,уже 3и сутки,практически не сплю,пытаюсь найти причину,по-которой мой комп.виснет...по-всем параметрам,у меня всё в норме,но он всё-равно виснет...
вы так и не ответили про мощьность блока питания. проверьте на вздутие конденсаторы на метеринской плате. вообще у нас тут гдето фак был по поводу зависаний компов )
