Постоянное напряжение на диодный мост
Dimansion
4 Дек 2011
Уважаемые знатоки, подскажите, что будет если на диодный мост подать постоянное напряжение? Не вредно ли это источнику (аккумулятору например)? Может будет какое-либо падение/увеличение напряжения на выходе? Нужен ли на выходе фильтр в виде конденсатора?
Просто есть идея запитать светодиодную переносную лампу в машине и чтоб не париться с полярностью решил воткнуть к светикам диодный мост. Можно ли так?
Ничего не будет, на выходе где плюс будет плус и все ... :)
Будет падение на двух диодах моста.
А чего тут париться? Для начала - на ленте обычно плюс и минус промаркированы. А даже если нет - подключи: не светит? Переверни...
А если тыкать наугад светодиоды разве не пробьёт обратным током?
И как это скажется на выходе?
Вот и не хочется париться. Просто я не устанавливаю на постоянку эти светики в машину, а периодически буду пользоваться этой лампой и чтобы не искать каждый раз где плюс, а где минус, воткнул и сразу горит.
Для обычного кремниевого диода падение напряжения составляет около 0,6 - 0,7вольт. Итого Вы потеряете от 1,2 до 1,4 вольт. В принципе - не страшно.
А куда подключать собираетесь? В прикуриватель? Вопрос "где плюс, где минус" отпадает. К АКБ? Теоретически - перепутать можно. Практически - ещё таких рассеянных не встречал...
Подключать, как вариант к АКБ через крокодилы допустим или самодельную розетку без полярности, еще точно не решил)))
Спасибо всем за оперативные ответы! :tehnari_ru_203:
Током точно не пробъёт, поскольку его (тока) через запертый диод практически не будет :)
В светодиодных лентах, как правило, используются цепочки по3 светодиода с резистором. При обратном включении на каждый светик приходится менее 5 вольт обратного напряжения, что для них не страшно.
