Построение огибающей
Сильно не мудри, раз есть возможность моделировать. Попробуй включить вот так. Попробуй конденсатор и до диода и после, далее график покажет ?... :(
В общем, поиграйтесь значением С.
Суть вашей идеи, я так понимаю, заключается в прохождении сигнала через повторитель на диод, где отрицательная полуволна обрежется, а положительная пойдёт на RC цепь?
В принципе этот метод заслуживает право быть рассмотренным, но он слишком не точный. Я рассматривал применение компаратора , работает, но хотелось бы точность повыше. Может есть какие-нибудь принципиально новые идеи?
1. Вам приведен пример реализации амплитудного выпрямителя.
Схем таких - множество.
Кстати точность такой схемы достаточно высокая, т.к. затухание в контуре с потерями и разряд RC-цепочки происходят по экспоненте.
Вопрос только в правильном подборе RC-значений.
2. Каких-либо значений требуемой точности в первоначальном Вашем вопросе не было.
3. Высокая точность может быть достигнута оцифровкой и расчетом.
Оцифровку можно сделать на звуковой карте, расчеты - на компе.
Ну или - микроконтроллер, хоть та же Arduino.
Если все же хочется аппаратные методы, то можно предложить аналого-цифровой.
Для этого потребуется:
- аналоговый определитель экстремумов;
- счетчик экстремумов;
- счетчик для измерения времени моментов экстремумов;
- два АЗУ (схема выборки и хранения);
- два счетчика для определения интервалов для двух выбранных экстремумов.
Принцип такой:
- выбираются, к примеру, первый и 4-й экстремумы для расчетов;
- в момент первого экстремума и четвертого запоминаются интервалы времени от начала цикла и аналоговые значения в двух цифровых регистрах и двух АЗУ.
Куда их потом девать - это на Ваше усмотрение.
Только вот надо ли эту ахинею городить, если проще на Arduino + связь с ПК по USB для дальнейших расчетов? Или через звуковую карту, как уже говорилось.
Если все же вернуться к амплитудному выпрямителю, то необходимы два компаратора, которые настроены на уже эксп. часть огибающей, но на начальный ее участок. Например, если экспонента начинается с 5 в, то использовать 5 и 4 В.
Первым компаратором запускается счетчик, вторым - останавливается.
Далее - дело рук и кулькулятора, зная дельту по напряжению и дельту по времени.
А если не городить электрическую цепь и использовать Arduino, но без использования ПК, как в этом случае поступить?
Все равно потребуются:
- буферный каскад (либо делитель, но с защитой), чтобы не выжечь вход АЦП;
- кнопка пуска;
- драйвер (транзистор/реле) для подачи напряжения на контур;
- система отображения результатов расчета;
- программа (код на аля C) запуска, измерения, расчетов, отображения.
По мне, так лучше измерения сделать на Arduino, а результаты передать на ББ для расчетов и отображения.
Тем более, что у Arduino и так есть USB-канал связи c ББ.
Улучшенная схема (по точности) + компараторы:
Из выходных сигналов компараторов легко сформировать логику запуска и останова счетчика. Это может быть фабричный частотомер в режиме счета.
