Построение правильной фигуры.
darkdragon
8 Апр 2010
нужно построить правильную фигуру причем вершин должно быть от 3 до 9 (количество пользователь сам вводит)!
Помогите написать программу на паскале!
А самому? Давайте-ка поработайте - у Вас получится. Если что, поможем. Не ленитесь.
Сереъезно не получается я ж говорил на занятиях очень долго не был ...вчера просил поммочь с программой,но в силу своего упрямства написал сам(про две планеты)!
А с этой совсем завис...Я просто не понял какая формула там что то 360 делить на количество вершин ...а дальше вааще не понял!
А вот это уже разговор по существу!
1. Делим 360 на количество вершин (n).
2. Задаем центр фигуры (напр. X0=320; Y0=240). Задаем радиус R (например, 200 пикселов).
3. Командой MoveTo помещаем графический маркер в точку X0+R, Y0.
4. Чертим нашу фигуру, обходя против часовой стрелки. Для этого:
а) находим i-тый угол по формуле alpha=360/n*i*Pi/180 (последние два сомножителя - для перевода градусов в радианы).
б) находим координаты i-той точки: Xi=X0+R*Cos(alpha); Yi=Y0-R*Sin(alpha);
в) командой LineTo соединяем предыдущую точку с последующей.
г) (n-1)-ю точку соединяем с исходной (X0+R, Y0).
i меняется в диапазоне от 1 до n-1, где n - число вершин.
Всё! Удачи!
Спасибо!Сейчас должно получиться)
получилось!отлично!Спасибо!
а как сделать чтобы по желанию пользователя строилась звезда?!
если точек 5 или больше!там с внутренними вершинами или без них
Vladimir_S спасибо что объяснил решение теперь я хотябы знаю чтоя делал и как и в предь такое же решу!
Vladimir_S помоги еще чуть чуть пожалуйста с этой звездой!
Да точно также, как я описАл, только нужно ввести не один радиус R, а два - большой и малый, и чередовать их при нахождении координат последовательных точек.
