seymour
- 1 Мар 2015
Потенциометр .
"Представился" потенциометр 10кОм в гитарном процессоре, который регулирует педаль экспрессии.
Движком протёрлись дорожки на графитовом слое. Восстановлению не подлежит. На алике нет, нигде нет.
Пол беды. Пристроил туда альфовский в10к. Звук регулируется, но... На педали, если её нажать носком
с небольшим усилием, должен загореться светодиод и педаль уже работает с эффектом,
назначенным на эту функцию. При повторном усиленном нажатии диод гаснет, эффект отключается.
Раньше думал, что под педалью есть какая то кнопка, которая и управляет данным "волшебством".
Оказывается нет там ничего, кроме плотного куска резины. Так вот, в чём прикол то? Педаль калибруется.
Скрины виновника( для чего там четыре ноги х.з., одна нога, крайняя, просто в воздухе)
и как калибруется, ниже. (Не знаю, как вставлять картинки между текстом, подскажите
люди добрые.) Далее мои размышления. Калибровка. Опускаем педаль, нажимаем "WRITE", результат записался. Поднимаем,
нажимаем "WRITE", ещё один параметр в памяти. Далее нужно нажать с усилием и так как там жесткая резина,
то потенциометр всё равно должен сделать минимальное вращение, а результат будет в любом случае
отличен от первых двух, должен загореться светодиод, но не тут то было. Значит потенциометр должен быть линейным???
На сдохшем только надпись 103,
то есть 10кОм, или логарифмическим, что бы значение при минимальной движухе менялось? Такой точно
потенциометр точно не найду. Так как же работает эта хрень?
