Потеря яркости монитора
  • Автор темы Автор темы DronYa
DronYa
1 Июл 2016
Всем привет. Сегодня после скачка напряжения(грешен,ИБП нет),монитор потерял яркость. Настройки результата не дали. Куда копать в поисках устранения не исправности? Что было сделано_сброшен биос, толку нет. Хотел сделать откат системы,но на рабочем столе стоит интересная тема, из за которой теперь вообще! не видно букв.По той же причине не смог скачать обновить видео драйвер .ОСь Хр 32,срз,сборка. Завтра поеду к родственникам за монитором. Посмотрю как он себя поведет. Безопасный режим тоже не помог
Проблема явно аппаратная. Надо вскрывать и смотреть "кишки".
В программные настройки лезть смысла нет.
Тему мне удалось поменять. Вот так выглядит меню пуск
Не получается фото выложить,а ссылки форум не пускает.
Если монитор ЖК то скорее всего крякнуло инвертор на лампах (если подсветка ЛДС) или же сдохли диоды (если LED)
В ламповых если что-то в подсветке , лампа или 1 из инверторов сдохли , то монитор не включится , а в диодных возможно .
Я когда работал в редакции газеты, был у меня там прикол с одним LG ламповым, он включался работал, но лампы светили в пол накала, виной тому - высохли конденсаторы в инверторе, при этом он не уходил в защиту (хотя по логике ты верно говоришь, они при таких дефектах обязаны отрубать)
И снова здравствуйте...видео отлично воспроизводится,системная полочка в виде черной полосы,виден значок антивируса...несколько открытых программ.не видна раскладка клавы и время.нажатие ПКМ открывает черный квадрат.Открытое меню пуск тоже напоминает квадрат Малевича.Даже тут, на форуме кнопки "отправить быстрый ответ" и "расширенный режим" закрашены черным, букв не видно.
Но если зпгрузиться через Live cd,эти артефакты исчезают. Но не могу выйти в интернет
А можно узнать параметры железа?...
Точно не помню. На работе я. 2 ГБ оперативы,4 камня,видюха амд 128. БП вольтаж не помню,но свободно тащитшит два харда по 500 и 40 ГБ. Что то точнее,сообща позже
Так с этого и надо было начинать. Монитор не трогаем.
Сперва необходимо попробовать восстановить имеющуюся ОС. Проверьте HDD на ошибки. Смена темы рабочего стола на какую-нибудь стандартную должно помочь. Если не помогло, берём нормальную ОС W7-W10 с лицензионного диска, устанавливаем её, наслаждаемся работой ОС.
Тему менял_артефакты оставались. Завтра проверю хард. Жалко расставаться с ХРюшей
Дело в дровах на 99.9%... Это же красная карта, а они такие....
Как вариант - сносить начисто дровишки те что стоят на видео сейчас, и ставить НЕ новые а те что шли на диске с картой, либо качать с оф. сайта старую версию (ориентироваться примерно по дате выпуска карточки)
Зачем расставаться , если она Вам нравится , скопировать все данные на другой носитель и переустановить хрюльника на другой диск , если этот окажется битым .
Проверка харда из под Виндос выявила синих 1,оранжевых 75. Позже сделаю из DOS. Господа,если ли какая нибудь команда,сочетание клавиш для удаления драйвера видеокарты? Потому что меню контекстное,штатной виндовской или ccleaner не читабельны
Пуск-панель управления-установка и удаление программ - в списке выбрать компоненты ВК и удалить...
Волк,меню пуск открывается одним чёрным квадратом. Букв не видно
А что происходит во время безопасного режима? Тоже самое с монитором?
