Потеряла мощность микроволновая печка
  • Автор темы Автор темы Nicol
Nicol
25 Окт 2010
В магнетроне ли дело? Если в нем то проще выбросить и купить новую так как он чуть ли не столько как печка стоит. Все остальное - установки часы и т.д. работает в идеале, но мощность упала прим. На 1\3 или даже на 0,5%. Если не в магнетроне в чем может быть причина падения мощности?
Ещё бывает, когда долго не моется изнутри, очень серьёзно мощность падает. Или когда стенки и защита от излучения изнашиваются, то излучение прёт куда угодно, тем самым мощность тоже падает.
Первым делом проверить напряжение в сети. Далее если есть переходники и удлиннители с паралельно включенными чайниками и обогревателями - избавиться от них. Вымыть камеру от жира (часть нагрева может уходить на него). Если не помогло - меняйте магнетрон.
Потеря эмиссии катода магнетрона (от этого зависит мощность) лечится повышением напряжения накала.Найдите на трансформаторе обмотку из самого толстого провода и добавте к ней полвитка провода не меньшего сечения в любой изоляции.Проверено.Работают от 2 до 5 лет и домашние увидят в Вас технаря.:tehnari_ru_953:
Кочевник, жесть! Где это так печки ремонтируют?? )))
В СССР. Цветной телевизор стоил годовую зарплату инженера и дефицитом было ВСЕ , этим способом восстанавливал кинескопы и лампы некоторых выходных каскадов. Лет 15 назад перенес его на микроволновки .(Магнетрон это мощная лампа):tehnari_ru_953:
Не знаю актуально ли, но прежде чем вскрывать микроволновку, проверьте слюду, она у Вас внутри печки находится. Такая пластинка прямоугольная, серо-зеленого цвета. Жиром зарастает, даже если мыть каждый день. А как заросла, так все не греет волновка. Можно просто извлечь ее и включить стакан воды нагреть, если нагреется быстро, меняйте слюду, если нет то уже можно лезть внутрь.
Скажите "пол витка" это буквально?
Самый толстый провод насколько я понимаю на первичной обмотке идет.. Правильно?
Полвитка - это буквально. То есть, вывод у трансформатора с одной стороны, переставляете его на противоположную, нарастив провод.
А вот самый толстый он не на первичной, а на самой низковольтной обмотке будет.
В крайнем случае при сильной потере эмиссии можно добавить не полвитка, а целый виток.
Таким образом мы напряжение накала повышаем. Но вот вопрос:- а как просунуть провод в залитое окно? Там-же нет просвета.
А полвитка - это обязательно полукруг? Или всё же можно приклеить два кусочка параллельно виткам обмотки на открытых сторонах катушки? :))
Это действительно сложновато. Но решаемо, заливку надо удалить, точнее, часть ее, достаточную для того, чтобы просунуть провод. Задача облегчается тем, что витку все равно где лежать, кладем в любом удобном месте, а по краю катушки место, как правило, есть.
Обязательным должно быть направление (оно должно быть таким же, как у "родной" обмотки) полувитка по магнитопроводу, его место не имеет значения, т.е. прокладываем там, где можно проложить. Провод любой и в любой изоляции, более-менее должен совпадать его диаметр.
. Жиром зарастает, даже если мыть каждый день..
Все микроволновки что мне попадались- при попадании грязи на слюду практически сразу прогорали вместе со слюдой. И тогда только замена слюдяной пластины.
Аналогично! А все от неправильного пользования, от неправильного выбора режима приготовления. :)
Можно просто извлечь слюду и включить стакан воды нагреть, если нагреется быстро...
я уже было обрадовался что это мой случай... потому как отмыл до этого всё и оглядел и прибором померял конденсаторы... и колпачек на магнетроне в порядке, но не помогало ничего)))
вобщем печка не греет нормально. гдето в 3 раз медленней чем другая (это я вычислил случайно..).
вобщем было дело так, если несчем сравнивать, то можно былобы подумать что она нормальная. так как греет стакан с водой вродибы... но я имею другую микроволновку и она делает попкорн за 2 минуты, а эта "слабая" за 6 примерно.
я померял электронным измерителем и моя нормальн оработающая потребляет 1250Вт, а эта слабая 1450Вт, но греет слабо...
думаю это мангетрон потерял эмиссию катода. (надеюсь правильно выразился)
Магнетрон. Правильно думаете. Если все же решитесь на добавление витка, то имейте в виду что положительный эффект появится не сразу, эмиссионному слою нужно какое-то время для испарения отработанного слоя..
Кочевник, хочу задать вопрос, который может быть покажется глупым: можно ли покрыть слюду в микроволновке диэлектрическим Цапон-лаком или алкидной/акриловой эмалью для облегчения мойки/чистки и продления срока службы?
А не проще купить крышку по размеру тарелки и мыть её, а не всю микроволновку?
