Потянет ли блок питания на 300w такую конфигурацию?
  • Автор темы Автор темы Атв
Статус
Атв
30 Сен 2010
Видеокарта nvidia geforce220 1gb, core2duo, 2 gb оперативной, жесткий диск 520 гиг, вот хочу попробовать поставить блок со старого компа, а не знаю потянет или нет
Думаю что потянуть то потянет канечно,но при нагрузке системы (например при игре во что нибудь ресурсоёмкое) БП может не хватить.И это еще при условии,что БП выдаёт свои "честные" 300w.Ну так всё же думаю 400w хватит для стабильной работы.Хотя могу ошибиться.
Не понятно: жесткого диска на 520 Гб, просто не бывает. Отсюда можно сделать вывод, что их, минимум, два. Плюс, не известно, сколько устройст занимают PCI порты (если занимают). Ну и USB.
Процессор - Core2Duo, но какой именно? Мат. плата?
Информации, совсем мало.
Если брать усредненные данные, и надежду, что БП, действительно выдает свои 300 Вт, то система, может вполне запуститься. Но, в стабильности, окажутся огрехи. В общем сложно сказать.
Опять же, возникает вопрос - если БП старый - как Вы собираетесь решить проблему с 20/24 pin?
Имеется ввиду, старый формат питания материнских плат - 20 пин. Новый - 24.
В общем, затея, быть может и не совсем провальная, но не толковая, это уж точно.
потянет если не играть в игры
с 24 пин действительно проблемы будут....если только переходник где найти
Игры? На GF 220? Не смешите мой мышиный коврик. Так... Детские шалости. Да и жрет она меньше GF8500gt.
Статус
