Установка видеокарты в системник sff
леха88
10 Янв 2011
Добрый день!Приобрел системник hp elitedesk 800g3 https://support.hp.com/ru-ru/produc...pc/15257618/model/15257619/document/c05371485 . Решился поставить на него видеокарту geforce gtx 1050 ti (либо подожду выхода 1650) в формате low profile. Однако суть проблемы заключается в ограничении мощности, устанавленном производителем, на слоте pci x16 - 35w. Планируемая к установке видеокарта потребляет 75w. Доп разъемов питания не имеет. Системный блок питает блок питания 180w 80plusplatinun. Для питания cpu используется разъем 4pin (как я понимаю от него идет питание на проц i5 6500, разъем видеокарты и память 4 x 4 gb ddr4, северного моста не обнаружил визуально). Для питания материнки используется разъем 4 pin (жилы проводов сечением где то 1,6 квалдрата) и 7pin (жилы сечением где то 0,8 квадрата). Может ли данное ограничение к мощности видео быть связано с мощностью блока питания? Если я приобрету блок питания на 250w (тоже 80plusplatinun 90% кпд) можно ли установить видео или скорее всего там и производительность питания северного моста урезана и все будет перегреваться? Был ли у кого такой опыт? На сколько можно урезать электропротребленияе видеокартвы типа 1050, снижая на ней напряжение? Так же интересует возможность установки корпусных вентиляторов через хаб типа https://m.ru.aliexpress.com/item/32...d=8531amp-UDrdOZDgIpShW2Eph8H8QQ1558019091914 подключенный к шлейфу питания hdd sata? Будут ли какие нибудь поводки на жесткий диск? Операционка установлена на ssd м2. Других разъемов для подключения fanов нету. Только от цпу, но там очково перенагружать
на слоте pci x16 - 35w. Планируемая к установке видеокарта потребляет 75w это практически на всех ПК такое ограничение, т.е. это подразумевается что 35Вт при питании от самого слота (без доп питания) 1050 нужно доп питание, по этому те 35Вт на PCI-E тут роли вообще не играют.
для 1050TI надо смотреть по конкретной карте требования по БП, в среднем у них надо хотя бы 300Вт... Я так полагаю тут внешний БП аля ЗУ бука?
Нет, бп встроенный. 250 должно хватить однозначно (производитель видео страхуется из за того что на бп обычно пишут фантастические цифры, далекие от реальности+разгон, а тут кпд 90%, плюс скорее всего дефорсирую), вопрос в том, бывают ли какие то ограничения в пропускной способности подсистемы питания цпу
У gygabite (asus, zotac) geforce 1050 ti low profile доп питания нету, все 75ват пойдут через pci
это всё заложено в сам ЦП, данная МП поддерживает камни до 65Вт, т.е. если поставить процессор скажем на 90Вт - скорее всего на МП выгорит питание камня.
От блока питания требуется только нужное напряжение, а запас по току тут роли не играет, железу сколько нужно тока столько они и возьмут от БП. больше от БП тут будет брать только ВК т.к. ей нужно больше тока (т.е. остальные компоненты как брали свой ток так и будут брать столько же)
Нельзя в эту МП ставить карту с потреблением от PCI-E 75Вт, выгорит плата. Тут только ВК с доп питанием.
Понял, спасибо! 1030 тогда поставлю, там 30 вт. И для себя еще вопросец: мастера из поднебесной не придумали какой нибудь переходник со сложной схемой с 4 пин (разъем от бп для питания материнки) на 6 пин + 4 пин (чтоб и мать запитать и видео)?
Да, все верно, два желтых провода 12в и два черных "масса"! У меня от блока питания идет два кабеля с одинаковыми разъемамми 4 пин
ну если 2 4 пин разъёма, то получается что нужен только один переходник 4 pin -> 6 pin? В любом магазине комплектующих для ПК можно найти, или самому сделать...
Если что, то к данному sff системнику подошла видеокарта msi geforce 1650. Все работает, каких либо проблем не заметил (использую где то месяц). Единственное все таки заменил бп на 250 ватный б/у-шный.
