Потянет ли процессор INTEL E2180 видеокарту 8600GT
OEM и RTL соответственно, разница в цене - 60р, а в них самих в чем разница? В названии RTL и OEM? Сравнил хар-ки - одно и то же.
RTL - в коробке дадут
OEM - без коробки, в антистатическом пакете
ИМХО лучше в коробке, т.е. Retail
В сво-вах оперативки сказано "Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную". Сабж при сборке компа там все выставят норм? Для максим. производительности оперативки, либо же в ручную придется этим заниматься?
Все должны сделать при сборке продавцы-сборщики. Вы же наверно проверять при них будете, работает он или нет
там кстати есть ведь выход HDVI, чтобы мне комп подключить к телику?
Выход есть HDMI
Возможна установка двух дополнительных 120 х 120 мм вентиляторов, по одному на переднюю и заднюю панели.
Так что, впринципе любые, размером 120*120
Напимер вот из этих
Cooler Master <SAF-S12-E1> Ultra Silent 12025 System Fan (SMART, 120x120x25mm, 13дБ, 720об/мин)
Cooler Master <R4-C2R-20AC-GP> Long Life Silent Fan (SMART, 120x120x25mm, 19дБ, 2000об/мин)
Cooler Master <R4-P2B-12AK-GP> PWM Fan (120x120x25mm, 14-20дБ, 1200-750об/мин, 4pin)
Cooler Master <R4-S2S-12AK-GP> SuperFan 120mm SI1 (SMART, 120x120x25mm, 19.8дБ, 1200об/мин)
Cooler Master <R4-L2S-12KB-GP> LED On/Off Fan 120mm (SMART, 120x120x25mm, 19.3дБ, 1200об/мин)
Cooler Master <R4-L2R-20AC-GP> Long life LED Fan (SMART, Blue LED, 120x120x25mm, 19дБ, 2000об/мин)
Cooler Master <R4-S2B-12AK-GP> SuperFan 120mm SU1 (SMART, 120x120x25mm, 19.8дБ, 1200об/мин)
Ну все выбрал, заказал, в субботу будет комп, огромное спасибо за помощь!
Тему можно закрывать.
