Поворот и наклон в CorelDRAW
Bydlokoder
Любитель
6 Май 2011
Прошу помочь с поворотом линий и фигур в CorelDRAW X6. Не получается задать угол поворота с разрешением большим чем 0,1 градуса. Нужно мне, например, повернуть или наклонить линию на 1,75 градуса. Забиваю в строчку нужное число, давлю "Enter" или жму кнопку "Применить", линия поворачивается, но угол ее наклона округляется до 1,8 градуса. Как же быть с сотыми долями градуса?
Упс! Зря тему создал, разобрался уже. Как оказалось, Корел только значения градусов в окошке программы округляет, а фактически поворачивает с заданным разрешением в сотые доли градуса.
Ещё проще делать поворот в свитке "Преобразования", там можно задавать поворот с долями градуса.
У меня и в свитке почему-то округляются градусы с сотых до десятых долей. Ну да ладно, лишь бы поворачивалось как нужно, остальное не критично.
Странно... У меня и сотые градуса отображаются.
Может в настройках округление задаётся?
А может и включена привязка к объектам или сетке.
В настройках Корела есть пунктик "Рабочее пространство" -> "Изменить", а там см. пункс "Точность отрисовки"
Посмотрел сейчас, точность отрисовки 3 знака после запятой стоит. Привязка к объектам и сетке отключены. Наверное Корел с глюком попался. Переустановить к сожалению не могу, мопед не мой.
На первой картинке сразу после ввода величины угла, на второй после нажатия кнопки "Применить" или щелчку по любой области экрана.
    17.2 KB · Просмотры: 374
    18 KB · Просмотры: 216
А что, такой точности недостаточно?
Шкалу миллиамперметра "обрисовываю" поверх старой, необходимо точное совпадение рисок, десятых долей градуса не хватает. Но, проблемы как таковой не осталось, вращает Корел с нужной мне точностью в сотые доли градуса, только сами цифирки в окошке округляет после того, как повернет. Неудобно, но терпимо.
Сделал таки. Распечатал, наклеил на старую шкалу, проверил - не врет в пределах класса точности :) Корел отличная программа, обязательно себе на компьютер поставлю.
    15.5 KB · Просмотры: 178
Кстати, для отрисовки можно было картинку было попробовать просто оттрассировать :)
Я пробовал, но ничего хорошего не получилось.
Тема старая но вопрос актуальный до сих пор. Углы только отображаются не правильно, но поворачивает на правильный угол. Причем в трех последних версиях (X5 X6 X7) по разному.
Часто при размножении фигур по кругу нужно посмотреть на какой угол уже пробовал повернуть чтобы понять сколько прибавить или убавить. А тут все время округляет, хоть и поворачивает правильно. на скриншотах видно в какой версии как себя ведет эта функция.
    23.7 KB · Просмотры: 166
    20.3 KB · Просмотры: 88
    22.4 KB · Просмотры: 96
