Повредил компонент LED гирлянды, нужна помощь
  • Автор темы Автор темы Kot
Kot
25 Янв 2013
Всем привет. Имеется светодиодная гирлянда на ёлку, 80шт, выход адаптера: SEC 24VAC 150mA 3.6VA. Из-за своей тупости повредил.. мм.. транзистор чтоли... вещица между адаптером и началом светодиодов. Никакого названия на компоненте нет, кроме как 2y9.
Что это? Чем можно заменить компонент? :tehnari_ru_837:
Пардон за чайничество tehno015
    21 KB · Просмотры: 208
    17.4 KB · Просмотры: 121
Светодиод: 0.045W, 3V/15mA
Давайте фото платы где он стоял, только хорошего качества.
ПС. гирлянда простая, не мигающая. Может есть альтернатива этому компоненту, что бы подключить всю гирлянду к соответствующему адаптеру?
Вот простой рисунок как всё было...
    5.6 KB · Просмотры: 198
Это скорее всего просто диодный мост. Заменить его соответственно на диодный мост на 250в. Найти их можно в люой аппаратуре включеющейся в розетку:D Если хочется добиться чтоб гирлянда горела ровно а не мерчала с частотой 100Гц то ещё можно добавить кондёр:D
Нарисуйте гирлянду получше, там не понятно что то как соединено было:D Поидее должна быть просто цепочка светодиодов.
Да вроде мерцания прежде не наблюдал... Спасибо за помощь))
Возможно это был и не просто диодный мост, а какое нибудь чудо китайской инженерии:D Но по сути в розетку можно воткнуть примерно 80 светодиодов соединённых последовательно, они будут мерчать с частотой 50Гц, если подключить их через мостик то они будут мерцать с частотой 100Гц вроде:D Это уже незаметно глазом, монитор мерчает с частотой 70-100Гц и мы этого не замечаем:D Так что пофиг ставьте мостик и порядок, но долго такая гирлянда не проживёт, со временем начнут ярче светиться некоторые светодиоды а чуть позже один из них сгорит, обезточив всю цепочку, кстати это так же пожароопасно я так думаю, так что на ночь не включайте:D.
но долго такая гирлянда не проживёт, со временем начнут ярче светиться некоторые светодиоды а чуть позже один из них сгорит.
А есть таблэтка для этого? Может не очень сложная схема?
Нет, тут проблема в самом типе соединения светодиодов. Токи потребления у них немного различаются и со временем это различие увеличивается, и некоторые светодиоды начинают больше потреблять, ярче светить и в конце концов сгорают. Тут ничего не поделаешь, если только полностью перепаивать всю гирлянду параллельно и подключать через 80 резисторов:D У меня кстати как раз такая, перед НГ купил за 170р на 100 светодиодов, каждый светодид идёт через резистор и всё это подключается на блок управления морганием:D
Ну разве что можно всё таки поставить кондёры, они хотя бы нейтрализуют пульсацию, светодиды не любят мерцать:D Но кондёр будет большой по размеру, хотя можно его упрядать в термусадку и сделать похожим что так и было:D
может это стабилизатор напряжения? Судя по маркировки на 2,9 В. Для питания светодиода как раз.
надо замерить какое напряжение выдает этот адаптер, может он понижает до скольки-то Вольт, а этот стабилизатор исключает скачки напряжения?
С ума сошёл:D Какой стабилизатор с 220в на 2.9:D Да ещё там ток нужен примерно 1.5А. А размером он с SMD детальку:D Ну и ещё светодиоды ж параллельно подключены:D
Блин тогда извиняюсь:D Затупил конкретно:D Тогда норамльно всё, должно работать долго и счастливо, но вот нафига эта деталька тогда не заню:D Но скорее всего и правда диодный мост чтоб выровнять пульсации после адаптера, хотя обычно они внутри. Сфоткай тогда сам адаптер и плату адаптера.
Это нереально.... адаптер очень сильно запаян, как одно цулое... если только молодком его... ;D
