Повтор фрагмента, Паскаль
Дмитрий`
11 Дек 2011
Суть такая, программа простейшая и ее написать не составило труда, но вот сделать так чтобы она повторялась по желанию пользователя не получилось, пожалуйста подскажите где ошибка(писал через Turbo Pascal)
program test1 ;
uses crt ;
var l1,l2 : integer;
flag : char;
BEGIN
clrscr;
repeat
textcolor(green);
textbackground(blue);
Writeln('Введите расстояние в см : ');
read(l1);
l2:=l1 div 100;
Writeln(l1,' см равно = ',l2,' метров');
Writeln('Повторить (Y/y) ?');
readln(flag);
until upcase(flag)<>'Y';
readln;
readln;
END.
Можно с помощью метки и оператора goto, но это не самый лучший вариант, хотя и самый простой.
Я тоже об этом думал, но во всех источниках говориться что этого лучше избежать, я хочу сделать с помощью операторов repeat и until, но через них не выходит ><
Ну да, есть несколько ошибок.
1. Не вдаваясь в подробности, прошу запомнить: экранный ввод следует делать оператором ReadLn, а ни в коем случае не Read, ну или по крайней мере им заканчивать. Read следует применять с осторожностью. В Вашей программе первое считывание с помощью Read привело к тому, что программа не останавливается при запросе символа продолжения работы.
2. Формат чисел l1 и l2 лучше задать, как LongInt. С Integer диапазон в сантиметрах уж больно убогий.
3. Эти CRT-шные игрушки-побрякушки с цветом шрифта и фона вовсе ни к чему загонять в тело цикла - достаточно их задать в начале программы.
4. Readln в конце, да еще в двух экземплярах, там вовсе лишний: программа и так останавливается при вводе очередного значения длины.
Итого:
Код:
uses crt ;
var
 l1,l2 : LongInt;
 flag : char;
BEGIN
 clrscr;
 textcolor(green);
 repeat
  Write('Введите расстояние в см : ');
  readln(l1);
  l2:=l1 div 100;
  Writeln(l1,' см равно ',l2,' метров');
  Writeln('Повторить (Y/N) ?');
  readln(flag);
END.
Большое спасибо Vladimir_S, вы мне очень помогли, учту все ваши замечания.
