Появление артефактов на мониторе после установки новой видеокарты GeForce GTX 650 Ti
  • Автор темы Автор темы Fiter
Fiter
23 Фев 2014
Здравсвуйте совсем недавно постаивл новую видеокарту(взамен geforce 9800 gt)
вот параметры компьютера на данынй момент
ЦП-пентиум E6300.-2800
Системная плата-ECS G31T-M7
Чипсет-Intel Bearlake G31
Bios-AMI
Монитор-Samsung SyncMaster 710v
оператива -4гиг.
ну и соответсвенно новая видеокарта
Так вот проблема такая.Изначально поставил новую карту,запустил ен с 1 раза,(компьютер включался,но на мониторе не было изображения).Пойзже запустил,устанвоид драйвер с сайта нвидиа. Зашел для проверки в скайри на ультра,первые 10 минут всё хорошо ничего не тормозит.Но потом бам всё зависло,отказала даже клава.И компьютер снова пагас,и снова при запуске нету изображения.
Блок питания стоял -400 w .Пошел купил corsair CX -500 w.Сейчас проблем с вырубанием изображения нету.
о есть аткие проблемы;
1)Переодически на светлых тонах появляются полосы(рябь).Пробовал другйо монитор,( SyncMaster 943N) таже ситуация.Карта подключен на прямую через VGA кабель.Старая была подключена через переходник(DVI).протирал контакты ластиком,перекурчивал,ничего ен помагает.Вставлял старую карту обратно-ряби нету.
Относил карту в диагност центр там проверили при мне также через VGA,всё в норме.
Мониторил темпер карты,макисмум при ангурзке было 59-60.
И еще давольно нелепый вопрос,но всё же.Всегда было хорошее зрение,глаза не уставали.После установки этой карты(20 дней назад) уже чуть больше 10 дней чувствую небольшое затруднение со зрением,а также глаза быстро устают если смотреть на движущие обьекты на мониторе,появляется желание закрыть глаза от усталости.
никогда не обращал внимание на частоту обновления монитора.Не знаю на какой частоте работал со старой картой.Так вот поставил частоту обновлдения 75 гц,не уверен,что столько было,скорее всего 60.Но с этой частотой намного легче глазам на первый взгляд.Хотя я думал что мой монитор выше 60 не поддерживает,вообещм окончательно запутался..
Пробывл яркость/контраст подбирать ничего не помагает,глаза устают.Неужели из-за полос этих?
Извините,за длинный пост,кто что может подсказать,буду признателен)
Дополнительное питание к ВК подключено?
Монитором каким пользуетесь, модель?
Да подключено.Единственное что у меня защелка в гнезде под карту сломана (не могу ссылку на картинку дать,пока еще мало сообщений на форуме)
Но сама карта плотно прекручена,в диагност центре сказали это мало значимо.
Монитор SyncMaster 710v
Проглядел.
Т.е. в данный момент подключено VGA->VGA(вроде на ВК VGA нет) и пробовали через переходник DVI->VGA?
Карту брали новую или с рук? Неплохо бы скриншот с GPU-Z увидеть, нет-ли разгона.
Проглядел.
Да подключена vga-vga.Старая была vga-dvi(так как там нету vga входа).Как уже писал старую вставлял обратно полос нету.
Новую через DVI не получится,т.к не подходит,тут видимо переходник vga-dvi-i,а я даже не знаю есть ли такие.
Карта новая.Носил уже обратно в магазин,ее тестили при мне,также через vga подключали,всё ок,полос нет
По спецификации NVIDIA на данной карте нет VGA выхода:
Модель вашей карты напишите.
У вас должно быть подключено DVI(один из двух разъемов на ВК)->VGA, через переходник. Проблема может быть как в переходнике, так и в кабеле.
Попросите в магазине поменять ВК на такую же для проверки, может согласятся. Или несите весь системник в магазин, пусть они сами на вашем системнике подключат ВК.
Видеокарта PCI-E Gigabyte GeForce GTX 650 Ti 1024MB 128bit GDDR5 [GV-N65TOC-1GI] DVI HDMI DSub.
Для это карты переходник с VGA на DVI не подходят.Думаю если вобьете всй это названеи,сами увидите
На вашей ВК два разъема DVI-D и если ваш переходник DVI-I, то он не подойдет, у него больше контактов и вы не сможете его подключить. Вам нужен переходник
DVI-D -> VGA. Можно подключить и по HDMI, есть и переходники и готовый кабель HDMI -> VGA.
...есть и переходники и готовый кабель HDMI -> VGA.
Как это возможно?
В стандарте HDMI нет аналоговых сигналов RGB.
Без конвертора это работать не будет.
DVI-D тоже не имеет аналоговых выходов, поэтому к SyncMaster 710v его подключить не получится.
Fiter, проверяйте видеопамять. Возможно, имеется глючный чип.
Хотя... я бы не стал заморачиваться - вернул продавцу.
P.S. верните на SyncMaster 710v чатоту развертки 60Гц, иначе он долго не протянет.
Как это возможно?
Дело в том,что носил карту в диагност центр(при магазине),проверяли при мне, у них не каких полос не было,подключали аткже по vga.Хоть и срок годности 3 года,а она у меня и месяц еще не стоит,просто так я уже ее отдать взамен на деньги не могу..
