Появляется ошибка KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Апрелька
11 Фев 2010
ребята только на вас надежда и осталась!
никто не может понять что это,переустанавливаем винду,вроде все нормально(недельки 2-3 работает нормально)а потом вырубается появляется
A problem has been detected and Windows has shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you*ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps.
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. I you need to use safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup options, and then select Safe Mode.
Technical information
***STOP:0*++++++++++++.
win32k.sys.-Address BF919DF2 base at BF 800000 Datast
Begining dump of physical memory
что это, никто не понимает((((
удаленный доступ третьей стороны имелся ?
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:06 ----------
на вирусы провериться вам не помешает http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758
А это ты зря ++++++++++++ :D Надо полностью писать
Короче, иди сюда
http://pchelpforum.ru/f5/t7824/
Если цифирки такие были, которые спрятал(а) за плюсиками 0x0000007A, то Ошибка вызвана плохим блоком в памяти или ошибкой контроллера диска.
Если другие, то смотри по ссылке
