Появляется сообщение "Windows - ошибка отложенной записи"
сколько свободного есть на данный момент?
ААА!! Ужасы какие-то творятся! полный объем системного раздела - 10,5 Гб, вчера освобождала - было свободно около 1,5 Гб, сейчас глянула - 380 Мб! Куда делось место?!
сделайте все же : + дефрагментируйте жесткий диск. и очистка реестра
дефрагментацию делать не хочет, говорит "не удалось запустить дефрагментатор". Реестр чищу регулярно, ошибок почти не бывает.
вы сделали полную команду как я написал?
chkdsk /f/r
еще с первого раза сделала как Вы сказали, по прежнему запускается и сразу исчезает :tehnari_ru_020:
мой совет делать копирование все инфы - формат (полный)и правильно распределить разделы - а точнее за место 10ГБ, дать 20Гб для системного.(или больше.) + новая установка системы.
жесткий диск,насколько видно у вас более 180 Гб....
Олег, да, полный объем жесткого - 200 Гб. Да, знаю, что 10 Гб мало, но разделы разбивала не я, человечек один похозяйничал, пока меня не было, с тех пор винду переставляла, но разделы не меняла, потому что придется же винт полностью форматировать, а у меня не было возможности слить инфу. Собираюсь купить новый винчестер, солью туда все нужное, а этот полностью отформатирую. Как думаете, это ему поможет?
:)Да,тормоза бывают не только по вине железа а и по вине свободного места и самой системы (и виктория так же покажет такой результат из за того). .....
имхо, 3 года маловато для краха...
Так все-таки, куда делось свободное пространство на диске?
как куда? система тоже вырабатывает времменые файлы , файл подкачки тоже на нем находится . интернет \ программы \ все это так же забирает что то от диска...
Корзину чистить пробовали?
у меня стоит галка "удалять файлы не помещая в корзину" :)
Чтобы не флудить темы:
Появилась такая проблема, вчера при копировании на раздел начало вылазить окошко "Windows - ошибка отложенной записи, возможна потеря данных и т.д."
Винда XP SP3, Хард - WD20EARS , разбит на 3 логических раздела С,D и E, на одном из них Винда (знаю что нельзя эти диски брать под систему, но все же), траблы проявились на E (1,5 Тб). При этом С и D нормально работают и с диска E успел удачно скопировать данные. Ночью прогнал диск на целостность поверхности, с помощью Victoria. Бэдов нет. Сегодня через Acronis попытался форматнуть диск E, при загрузке операции винт уменьшился с 1.5 ТБ до 300 Мб, отменил операцию, т.е. не дал дальше Акронису ее выполнить. Галку в кешировании диска пробовал убирать, но скорость передачи падает с 30 Мб до 1 Мб.
Еще, какие траблы проявляются... с периодичностью, 15-30 минут зависает комп, окошки висят, проц нагружается до 100 %, при этом мыша нормально реагирует. Через минуту -две сам отвисает и нормально работает.
Подскажите, возможные проблемы и дальнейшие действия. Заранее благодарен.
