Поздравляю с днём Сис. админа!!!!!
Waldemar Sorychta, я так понимаю питание к ним идёт через этот(прошу прощения не знаю как грамотно называется) шнур с четырьмя дырками, который от БП идёт???...:D:rolleyes:
Этот разъем питания называется Molex, от БП такие идут, все верно.
Waldemar Sorychta,ну так вот этот молекс у меня всего один свободный остался, остальные заняты. Получается кулер только для одного винта - не прокатит...придётся искать вон ту "коробочку" которую piton331 предложил...
crack-brigade кстати винт до сих пор проверяется)))а что означают зеленые квадратики???
А система на Сигейте стоит? Просто во время проверки винта его лучше не трогать(лишняя нагрузка, да и на результатах тоже). Зеленые ничего плохого не означают. Просто они медленнее остальных(серых).
Существуют и универсальные варианты, у них на питающем проводе есть и "Молекс" и 4-пиновый для подключения к материнской плате. Корзина, которую piton331 предложил - вещь!
Waldemar Sorychta, Подходят для любого корпуса, имеющего 3х5.25" отсеков, в идеале конечно сюда: http://www.nix.ru/autocatalog/cases...T01UWK_CMStacker_Silver_Black_EATX_66839.html Используются в основном теми у кого домашний сервер работает 24/7/30 ( качает с торрентов ). Некоторые чтобы снизить уровень шума снимают штатный вентилятор и ставят сверхтихий на гидроподшипниках.
Alesa, не заморачивайтесь :) отправьтесь лучше на поиски "пряморукого" друга который обычный 120мм вентилятор прикрутит куда нужно :)
piton331,неее свой комп "друзьям" не доверю!!!))))у самой руки нормально растут)))
Всегда есть 2 варианта: купить готовое решение или самому сделать что нужно. Чтобы кулер прикрутить придётся как минимум корпус разобрать. Воспользоваться соответствующим инструментом и прочее. Лучше возьмите готовое решение :) Я в своём системнике Электролобзиком отверстия пропиливал, сомневаюсь что это вам подходит :)
В общем проверился WD - 6 зелененьких квадратиков, а остальные серые.Я так понимаю всё в порядке.
А вот Сегейт вчера проверяла и было там 11 оранжевых квадратиков.Внизу было написано: warning block start at (какие то числа).
Так как можно улучшить ситуацию???что за статья на форуме?я что то не нашла....
---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:50 ----------
piton331,а почему бы и нет???мне батя дырки проковыряет, в чём проблема))))
В общем завтра погуляю по магазинам, посмотрю что лучше воткнуть))))
Alesa, пробуй так пуск - выполнить - chkdsk d: /f /r
d: - диск который нужно проверить
Endrew,а дальше что?
crack-brigade,эту темку я видела.
Значит всё нормально и ничего делать не надо, я правильно поняла?
красных и синих квадратиков ведь нет.
Ну как оранжевых штук 40-50 станет можно сделать, но необязательно. Я сделал, быстрее жесткий стал работать.
