Пожалуйста, помогите проверить систему на совместимость
  • Автор темы Автор темы Hesus
Что значит когда?)
Сейчас, на этой неделе собираюсь.
Предложили следующую конфигурацию, если не брать во внимание устаревающий процессор и сокет что скажете про остальные компоненты?
Беспроводной адаптер D-LINK DWA-547 Беспроводной адаптер PCI 802.11n, до 300Mbps, RPSMA 1
Карта вывода видеоизображения PCI-E 1024Mb Gainward GTX550Ti OEM /GDDR5/ 192Bit/ DVI/ HDMI/ CRT 1
Оптический привод DVD±R/RW MSI/Lite-On / SuperMulti DVD ReWriter / iHAS124-04 Black , OEM 1
Накопитель на ЖМД SATA 1.5TB Seagate Barracuda Green (ST1500DL003) 5900rpm, 64Mb, 6Gb/s 1
ВЕНТИЛЯТОРЫ для CPU & HDD Cooler Master Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP, Socket 775/1366/1156/939/AM2/AM3, 626гр. 1
Материнская плата Gigabyte GA-X58-USB3, S1366,iX58,6xDDR3,3*PCI-EX16,6xSATA,GLAN,Audio,2xUSB3.0,ATX,RTL 1
Корпус Case Cooler Master RC-332-KKPL-GP Elite 332, Black-Black 500W 1
Твердотельный жесткий диск SSD 2.5" 40 Gb Intel Original 320 Series SATA-II MLC Retail (SSDSA2CT040G3K5) 1
Модуль памяти Kingston DDR3 8Gb KIT 2x4GB, 1333MHz (KVR1333D3N9K2/8G), CL9 3
Процессор OEM Core i7 980X Extreme Edition 3.33GHz 12Mb/6.40GT/LGA1366 1
Системный блок OEM Core i7 980X 3.33/12/Gigabyte GA-X58-USB3/3хKVR1333D3N9K2/8G/SATA 1.5TB Seagate/DVD±R/RW/Gainward GTX550Ti/Case Cooler Master RC-332-KKPL/Hyper 212 Plus/SSD 2.5" 40 Gb Intel Original/D-Link DWA-547 (гар. 24 мес.)
2057 у..е
Я б собрал бы на i7 2600K, либо подождал бы АМД Bulldozer.
980X конечно хорош, но не стоит он своих 30тр. ТОт же 2600к стоит ~ 10тр. Да и по чистой производительности 2600К часто выигрывает в не оптимизированных под 12 потоков программах.
Через полгода будете жалеть о покупке.
На 1366 платформе сам проц дорогой, мать дорогая, а чтоб использовать 3х канальный контроллер нужно ставить 3 или 6 планок оперативки.
Hesus
1. Не брать. Перегревные. Брать Зюксель.
2. Не брать. Ни в коем случае!
4. Пофигительно.
5. Не брать. Ни в коем случае! Его не хватит на этот процессор.
6. 3 штуки слотов х16? Зачем?
7. Пофигительно.
8. А собствен%3о%Eговоря - этот чипсет может работать с ССД? И что даст ССД на 40Г?
9. Про Кингстоны сегодняшние я вроде писал? Есть хорошие друзья в магазине/СЦ?
10. .....
11. Так это "магазинная сборка"? Тогда понятно, почему туда это всё так лихо напихано ... .
Дорогие Товарищи!
Я конечно понимаю, что достал тут уже всех - но прошу уделить мне еще немного Вашего времени.
Я уже понял что последняя сборка от людей которых я считал "профессионалами" мягко говоря отстой. Я это честно говоря тоже как то почувствовал))
Посмотрите пожалуйста что я насобирал исходя из высказанных тут мнений.
01. ATX Miditower Cooler Master Elite 310 (RC-310-BKN1) black/blue - 1 шт.
02. 800W Thermaltake TR2 TR-800PCEU - 1 шт.
03. Gigabyte GA-Z68XP-UD5 Soc-1155, Z68, 4xDDR3, 3xPCI-Ex16, 2xSATA3, RAID, 3xIEEE1394a, 2xeSATA, 8xUSB3.0 GLan ATX - 1 шт.
04. Intel Core i7-2600K (3.40GHz) 8MB LGA1155 OEM - 1 шт.
05. Cooler Zalman CNPS10X PERFORMA (S1156/1366/775/AM3/AM2/939/940) Съемный вентилятор 120мм - 1 шт.
06. 500Gb Western Digital (WD5000AAKS) 16Mb 7200rpm SATAII Caviar Blue - 2 шт.
07. ASUS 1536Mb GF GTX 580 ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD 2xDVI, HDMI, DP HDCP Ret - 1 шт.
08. Microsoft Windows 7 Pro 64bit Ru DVD OEM - 1 шт.
09. 27" Samsung S27A550H - 1 шт.
10. 120Gb Corsair CSSD-F120GB3-BK SATA3 2.5" Force Series F120 - 1 шт.
11. DIMM 4Gb DDR3 PC10660 1333MHz Samsung - 4 шт.
Есть один вопрос - решил оставить возможность разгона подойдет ли выбранная память и мат.плата?
Заранее благодарен всем откликнувшимся)))
Hesus Нормально, нормально. Главное чтоб толк был.
2. БП от ТТ не брать. "Сманили проектировщиков у Линкворда"(с). Корсары, КулерМастеры, Чифтеки, ... .
3. Хорошо, только снова 3 слота Ех16. Можно снизить до ASUS P8Z68-V PRO ? Или Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3 ? Или ASUS P8Z68-V, iZ68 ?
5. 6. 7. 9. 11. Хорошо.
10. Вот это правильно. В отношении объёма.
8. Тоже покупаться будет? ......
Вот еще забыл
Asus PCE-N10 802.11n Wireless LAN PCI-Ex1 Adapter
Я так понимаю в один Ех16 - видеокарта, а во второй Ех16 - Asus PCE-N10 и один остается лишний?
PCI-Ex1 Это короткий слот.
А точно эта фиговина нужна внутри системника?
Про 04 - индекс "К" - разлоченный множитель, значит предпологается разгон.
Про 03 - хреново гонятся камни на этой материнке (4500Ггц предел), лучше Asus P8Z68V-Pro например, 4800Ггц без шаманства.
А как же без Wifi? у меня по нему интернет раздается. Чем заменить? Или на какой слот смотреть?
vammutt
Вот на эту можно поменять если все остальные компоненты оставить?
ASUS P8Z68-V PRO (Rev 3.0) s1155 Z68, 4xDDR3, 3xPCI-E 16x, 1xeSATA, 4xSATA3, 4xUSB3.0, 2xIEEE1394a, RAID, GLan, ATX
А зачем больше 4,5 Ггц?
Корпус, который вы выбрали, покупается тогда, когда бюджет ограничен. Это явно не ваш случай.
groks, смотрите что советуйте!!!! Длина платы видеокарты 285мм, а в ваш дешевый корпус лезет только 275мм. Куда вы ее засунете? На лоб?
Корпус нужно продать большой, карта горячая, я бы вообще посоветовал Big Tower
Хотя бы такой Корпус Bigtower Aerocool "XPredator Black Edition", ATX, черный (без БП) | Корпуса | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
А лучше Корпус Bigtower Cooler Master "HAF 932 Advanced USB3.0" RC-932-KKN5-GP, E-ATX, черный (без БП) | Корпуса | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Блок питания 850Вт Chieftec "Nitro 85+ BPS-850C" ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) | Блоки питания | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Так PCI-Ex1 это короткий слот же - я эту изначально и выбрал. Она установится? на мать Asus?
Я думал что я уже близко к финалу))))
Вечером добью конфигурацию выложу еще раз.
1. Мать какую дабы была возможность разгона?
2.Wifi тот что выбрал я подойдет?
3. Корпус уже понял - заменю.
Всем участвующим в судьбе компа СПАСИБО
А почему 2х500 а не 1 1000Ггб? Для этой мамки лучше - 1 быстрый для системы + SSD = Rapid Storage и 1 эконом для документов и пр., грется меньше будет.
vammutt
Можно, только смысл? Gigabyte греется меньше, еще очень классная вещь Dual Bios.
Зачем Вам разгон свыше 4.5ггц? Да вам 4 хватит с головой
Жесткий диск с интерфейсом SATA II, нужен SATA III. Возьмите тот, который я Вам советовал от Seagate
