Правильная разводка земли на печатной плате. Как?
SMD (Surface Mounted Devices) прибор, монтируемый на поверхность
Знаком я с этим. И видал даже некоторых, видимо таких же горемык как я, которые выводные элементы по принципу СМД прямо на дорожки паяют :)
Да и сам я так делаю при ремонте.
За рекомендации по компоновке спасибо. Учту.
Ну вот как то так начал пока. За основу принял разводку платы из даташита, только там, где в даташите показаны выходные конденсаторы, я поставил конденсаторы фильтра питания. Выходные с краю платы, те которые 2200 мкФ 25 В. Вся остальная разводка будет как рекомендовал производитель.
Большие емкости еще не впаяны, просто стоят, для оценки компоновки. Но я еще и из того исходил, что мне надо будет доступ к винту которым микру к радиатору притяну иметь.
Объясните пожалуйста, для чего конденсатор С3 на схеме?
    90.4 KB · Просмотры: 107
    69.3 KB · Просмотры: 74
    20.2 KB · Просмотры: 108
Один из конденсаторов фильтра питания разместите у выпрямителя или разместите диодный мост на этой же плате. Данная мера поможет снизить излучение импульсов тока заряда конденсаторов по проводам питания. Общий провод, сигнальный и силовой, выполните проводом достаточно большого сечения, для снижения активного сопротивления.
Так диодный мост уже не влезет, а лишнюю плату не хотел вешать. Планировал мост припаять на выводы транса, а от него провода к плате.
Предохранитель на вторичку нужно ставить?
У желтых керамических кондеров 104 какое рабочее напряжение?
Привет всем!
Допилил таки свой усилок на ТДА 2009. Плату то давно уже сделал, транс долго искал подходящий. Осталось только корпус до ума довести. В качестве индикатора питания хочу какое нибудь из этих советских стеклышек поставить со светиком внутри. Умели ведь раньше делать, эти стекла такой приятный свет дают :)
Кондеры К73 поменял на эти, что на фото. Польские вроде... Та же пленка, только габариты меньше.
Звучит хорошо, не шумит, не визжит.
Хочу еще выходную мощность замерить. На телефоне есть прога одна, хочу синус на вход 50 Гц подать и на выходе замерить мультиметром напряжение. Ну и дальше посчитать примерную мощность.
Транс на 18 В переменки. Отматывал витки, был на 21 В переменки. После мостика 22 В, думаю что чип фэйковый, не стал его по полной кормить. 4400 мкФ кондеры по питанию.
    99.1 KB · Просмотры: 91
    119.8 KB · Просмотры: 96
    95.8 KB · Просмотры: 117
    132.2 KB · Просмотры: 108
    90.6 KB · Просмотры: 97
Радиатор выпрямительному мосту без надобности, разместите его непосредственно на плате усилителя мощности возле конденсаторов фильтра питания.
В другом проекте так и сделаю, в данном случае этот совет очень сложно реализовать.
Ну а у "радиатора" моста основная функция это держать этот мост, а не охлаждать :)
Иногда удивляет нежелание сделать элементарные вещи... А керамику снизу нужно было размещать непосредственно на выводах микросхемы.
    133.3 KB · Просмотры: 319
Желание/нежелание это отдельный вопрос. Вы объясните практический смысл переноса мостика на плату.
А то какой то персонаж из мультфильма, зловредный замечу, говорит мне: "Туда поставь мостик!" Как ему верить? А вдруг оно взорвется после этого? :D
PS Mr Fix, без обид, это шутка :)
По этим проводам протекают токи, форма которых очень далека от синусоидальных и чем больше длина проводников, тем эффективнее они излучают. Это всё наводится на цепи УМ, увеличивая шум и обогащая спектр гармоник.
Продолжим разбирать дальше Ваши ошибки.
Точка соединения общего силового, сигнального и подключения акустики должна находиться прямо на выводе микросхемы №6.
    137.2 KB · Просмотры: 170
Ну от переноса мостика длина проводов не изменится. Только если топорно объяснить свою мысль, то мы получаем следующее: сейчас от транса до мостика летят импульсы заряда конденсаторов в виде переменного тока, после мостика те же импульсы в виде постоянного тока. Ну перенесу я мостик, ну будут те же импульсы в виде переменного а не постоянного тока идти по проводам. Шило на мыло...
Да и в промышленных образцах часто мостик стоит около транса, а потом провода тянутся до конденсатора питания который стоит около микросхемы.
Все вопросы по этому поводу к инженерам SGS Thomson Microelectronics :tehnari_ru_509:
    93.7 KB · Просмотры: 108
Пардон, проглядел этот момент при сборке. У меня ведь фильтрующие кондеры по другому стоят... tehno032
Переделал уже. Правда разницы в звуке не заметил...
Отправлять Вас к прочтению литературы или моделированию бесполезно, а распинаться желания нет...
Потенциал у МС не тот, чтобы измерить, почувствовать, но делать нужно привыкать сразу правильно.
Sergeisam, ну, и чего ты развеселился? А? Сказать хочешь, что не наводится ? Да вот хрен там! Ещё как наводится ! И экранированные провода не помогут! Я от тебя такого не ожидал. Как ты мог? Расстроил ты меня, Сергей. Так нельзя. Пообещай нам, что исправишься, и бросишь курить! Обещаешь?
Толик.не расстраивай маму.иди делай уроки
В качестве эксперимента решил собрать усилитель с землей выполненной отдельным слоем на плате. Эксперимент удался. Получил какой-никакой опыт, положительные впечатления и усилок на ЛМ1875.
Фото и описание на следующей странице. Перфекционистов и людей с тонкой душевной организацией предупреждаю о возможном повреждении психики от увиденного далее :)
