Предохранитель ИБП
  • Автор темы Автор темы klim
klim
6 Дек 2010
В ИБП перегорели предохранители выглядят они также как и автомобильные, но в автомагазинах не нашлось помогиге где можно достать?
в ИБП обыкновенные плавкие предохранители (во всяком случае в моём) посмотрите на сколько ампер они расчитаны и купите в любом электротехническом магазине, да и ещё, раз они перегорели, значит на то была причина, вы её устранили??
на аккумуляторе трещина и в корпусе сырость, потек? может в этом проблема?
сырость это нехорошо, поэтому может и произошло короткое зымыкание, а трещина в АКБ от старости, замените её, а корпус просушите и проверьте на перегоревшие дорожки и прочее, на целостность вобщем
благодарю
предохранители из-за аккумулятора не сгорели бы.
Если есть трещина в корпусе аккумулятора и "сырость" в устройстве - то это электролит. Который имеет очень высокую коррозионную активность и высокую электропроводность. Так что предохранители возможно из за этого и погорели. Серная кислота нелетуча, поэтому удалить ее можно только промывкой дистиллятом.
а стоит востанавливать? может новый купить и не париться
Если деньги есть, то конечно проще новый купить :) я бы парился
Various-Alex неправ - предохранители такие(как автомобильные) установлены на плюс АКБ, и если батарею закоротило то предохранитель и сработал. До установки новых нужно проверить работоспособность источника питания без АКБ, должно быть напряжение 13,7в относительно минуса батареи и входа на предохранитель(достаточно подключить сеть).
предохранителей 40 А так и не нашел, попробовал впаять проводки 0,5 напряжение на АКБ 24 В
Вот нашёл в литературе формулу рассчёта плавких предохранителей
Iпр=80Х на квадратный корень из d в кубе, где d-аметр провода в миллиметрах.
0,25=10А;0,3=13А;0,5мм=28,3А; 1,0мм=80А как раз в ИБП стояли два по 40А - то пойдёт провод диаметром 1,0мм
