Предусилитель на LM318
Сергей НСО
25 Дек 2017
Об операционнике LM318N много хороших отзывов. Вот я прикупил их 8 штук. Хочу сделать на них пред. Схемка будет ниже.
Но вот беда. Нехватка знаний чтобы правильно её обвесить и расчитать Кус .. помогите если можно. Понимаю, что на всё надо время. Буду раз помощи.
Входное стандартное 0.25 мВ. Для подключения вертушки и магнитофона. На выходе надо 500 мВ. После этого преда будет стоять РГ .
Надо понять номиналы r3 r4 r11 r12
    18.7 KB · Просмотры: 376
Circuit_Simulator_1.2.1 - в помощь)
если не ошибаюсь R1=R2, R11=R12
только общий ку будет 4
если R11=R12 то Кус будет ноль.. я так понимаю.
меня больше интересует каким минимальным должно быть сопротивление R3 и R11 чтоб задать правильное смещение для этого ОУ. А дальше соображу наверно. Там получается Кус=R4/R3 так помоему.
  • 0-02-0a-760c4b5f2e4ba18909b6638111d97ce6215746766c3fac5c24af8dd54c533f9b_5f669b40.webp
    29.1 KB · Просмотры: 98
  • 0-02-0a-00209c33e35109ce8ded7f8a49fdb86e5397e10a9141a9058ba58ed7693bd497_beaace29.webp
    39.6 KB · Просмотры: 68
Лучше не перегружать выход , ставьте от 5 кОм .
ну вот что получается.
    22.2 KB · Просмотры: 93
    15 KB · Просмотры: 68
    17.2 KB · Просмотры: 68
    16.3 KB · Просмотры: 79
Знчит если верить этой проге то всё подобрал так как нужно.
Единственное не верится показанием по поводу темброблока. Все элементы согласно схеме Одиссей 002. Показывает потери всего 200mV.. Если так, то всё ОК.
Так на выход ТБ нагрузочку поставьте, килоома 22-47, и потом смотрите
с нагрузкой 47кОм и 22кОм
    25.8 KB · Просмотры: 51
    26.8 KB · Просмотры: 46
не сильно большая разница.. просадка 50 mV . Если так в железе, то очень даже неплохо
Ещё раз уже не спеша, внемательно всё персчитал. Прогнал в проге. Вот законченая схемка.
    18.4 KB · Просмотры: 190
    8.4 KB · Просмотры: 70
    7.8 KB · Просмотры: 64
накидал ПП , протравил, осталось впаять детальки и послушать..
    50.6 KB · Просмотры: 61
    48.9 KB · Просмотры: 58
Если честно, не понял смысла горбузить плату для увеличения чувствительности в 2 раза, тем более с 1 регулятором)
громкости )?
громкости )?
Там получается, входной каскад усиление в 4 раза, потом идёт ТБ, на нём падение сигнала. Теряется 900mV. Поэтому после ТБ сигнал усиливается до 500mV. Далее я поставил РГ и после него трей каскад с усиление в 2 раза.. больше для того чтобы развязать РГ от УНЧ.. чтото типа буфера или согласующего..
Именно так и получается. А если сигнал входной будет 2 вольта ? Что там у тебя получится по твоим формулам ? Какая будет перегрузка ? Посчитаешь ?
Там ну никак не будет на входе 1 или скока там вольт..
потому что делается, как я писал выше, чисто для вертушки, касетника, и катушечника..
