Предусилитель
vova shadow
27 Окт 2010
Предусилитель
ребят имеется усилитель на микрухе тда 1558 но вот проблемка во первых сигнала от телефона поэтому играеттише чем хотелось бы, и вторая проблема на полной или почти полной громкости сильно забивает, можно ли решить эти проблемы с помощью предусилителя или что делать подскажите
На счет предусилителя, нет проблем TDA2822m, как раз 12В питание.
Это по серьезней, возможно нехватает блока питания, чтобы раскачать эти
динамики. Какой БП, какие электролиты, какие динамики, насколько Ом ?... :)
а можно схемку рабочую? а то я собрал по одной шипит трещит сквозь этот треск шум еле что так прослушивается какие звуки подобные мелодии, вообщем если не трудно скиньте схему проверенную
Мне сказали что 100% правильные и рабочие схемы всегда в даташитах.
а вот такой вопрос ещё возник у меня имеются пару старых усилителей из колонок от компа причём именно на этой микросхеме но при подключении их в качестве предусилителя появлеятся посторонний фоновый шум треск и прочее
что делать? как с этим бороться? и вообще возможно ли этот унч использовать в качестве предусилителя!?
Сделай ей питание на 6В, через параметрический стабилизатор:
Транзистор КТ817, резистор 590 Ом, стабилитрон 6В 0.5Вт и на
выходе электролит 220 мкФ 16В. Провода на входе и на выходе
к TDA1558Q должны быть экранированы и как можно короче ... :D
спасибо, неебольшое уточнение только, что бы сделать стабилизатор надо соединить
"Транзистор КТ817, резистор 590 Ом, стабилитрон 6В 0.5Вт"
всё это последовательно? или как? дайте схемку пожалуйста.
и провода от наушников пойдут?
провода лучше экранированные, микрофонный кабель например
