Предварительный на 6Н3П
  • Автор темы Автор темы seymour
seymour
1 Мар 2015
Собрал послушать пред на 6н3п. Оконечник тда 7294, колонка s90. Звук хороший, но многовато низов. Можно их как то подрезать на входе? На схеме кнопка отключения ООС, возможно ли ООС сделать регулируемой? Есть ещё одна схема с темброблоком, может на ней собрать? Какая из схем лучше?
    70.8 KB · Просмотры: 975
    94.1 KB · Просмотры: 184
    120.1 KB · Просмотры: 179
    80.8 KB · Просмотры: 1,909
George Smith! Можно как то "поиграться"с ООС ? Увеличить - уменьшить её влияние?
Последовательно с резистором R8 на первой схеме установите переменный резистор 20-50 кОм, и регулируйте глубину ООС.
ЗЫ: Неплохо бы посмотреть на спектр искажений преда и их количество.
Учитывая низкие сопротивления делителя ООС R2/R8, наличие большого уровня низов может быть связано с низкой емкостью С4. Нужно попробовать увеличить её до 4.7...10 мкФ, не забываем что конденсатор должен быть на напряжение не ниже напряжения питания.
Seymour, а что он говорит с отключеной ОС ?... :)
Играет громче, но фонит жутко.
Нечем.
Учту (на потом). Макетку разобрал. Собрал пред на 12ax7, не понравилось, середина преобладает. 6н3п намного ярче звучит. По второй схеме что скажете? Подрисовал ей VOXсовский темброблок. Два одинаковых каскада, можно ли не дублировать катодную обвязку? Видел на некоторых схемах такое.
    81 KB · Просмотры: 305
    77.6 KB · Просмотры: 505
Есть транс ТАН 30. Хочу его использовать с анодной средней точкой.
    52.8 KB · Просмотры: 71
Можно так делать, ничего страшного во входных маломощных каскадах.
А зачем тебе темброблок ?... :)
Учусь по ходу практики форумчан.
Можно вопрос?
-Лампы разных годов производства могут звучать" по разному".
Даже если их запустить в необходимом каждой лампе режиме.
Блин, это сложно даже инженерам, а мы тут бьёмся о те-же камни, будучи лохами.
Но это интересно!
Ну, в принципе, мне нужна только регулировка низов, остальное всё устраивает. Что из него убрать, что бы остались только низы? Скоммутировал транс, 230 вольт после конденсатора.
Сорри за оффтоп. Один проект у меня назревает, ламповый ушник. На нём и хочу проверить, есть ли эффект этот и можно ли его измерить.
Ну и оставь так, только после первой лампы, до темброблока у тебя 0.47uF,
поставь там 0.1uF ...
Незнаю чё тебя не устроила 12АХ7, чёй-то видимо не то сделал. Это лампа
шедевр. Кстати 6Н2П-ЕВ уже очень близко подобрались к 12АХ7 или ЕСС83 ... :)
Вовчик, какая лампочка у тебя ?... :)
    63.8 KB · Просмотры: 189
Не знаю кто эту схему рисовал, похоже под российскую руку, на забугорный манер.
Включение явно не стандартное, начиная с анодного питания . Не пойму зачем ему надо было делать TonePass отдельным блоком (темброблок через переключатель, я Фигею), разное видел, но чёб так ... :)))
Вот, пригодится, еще по общаемся, однако ... :D
    37.5 KB · Просмотры: 73
Замечательная мулька, я уже видел. Только сейчас в наше время она все больше
без надобности. Это хорошо кто прикалывается, слушает Винил или для музыкантов.
Сейчас все девайсы с которых слушаем музыку уже имеют свой эквалайзер.
Я не просто так задал вопрос, зачем тебе нужен темброблок ?...
Надо просто сделать нормальный усилитель для себя и корректировать ничего
не надо будет, однако ... :D
Согласен, никак не осиливаю(по деньгам) silver jubilee marshall собрать на EL34. Но пока довольствуюсь EL84 .
Завершил с утра. Звук, даже на маленькой колонке хороший. Попозже подключу к TDAшке, рано ещё.
Попробуй сделать вход через конденсатор 0.1uF
Впаял 22n. Темброблок всё отлично регулирует.
    147.7 KB · Просмотры: 99
    105 KB · Просмотры: 92
